Astra G 1.8 stottert en valt uit,
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 1.8 stottert en valt uit,
  • #17257173
    inactief-lid
      18 January 2012
      ik heb sinds een paar dagen een probleem, mijn astra valt soms zomaar met ontkoppelen uit, hij stottert en houd soms ook in,
      het rare is, het is niet continu, maar word wel steeds erger..
      zodra je stationair gas geeft stottert de motor ook, en zakt te ver terug in toeren. (zie filmpje)
      [youtube:3vk251l3]http://www.youtube.com/watch?v=JosX4KYs1Ow[/youtube:3vk251l3]
      hij stinkt dan ook! beetje stront geur achtig.. ( en nee dat zijn niet de boeren die aan het gieren zijn) :p.
      bobine brug is recent geleden nog vervangen, en bougies zien er op het oog goed uit..,
      wat kan dit wezen?? :wtf
      de motor is een 1.8 16v (x18xe1).
      Groetjes
      #18127951
        Gasklep EGR LMM Lambda sonde.
        inactief-lid
          18 January 2012
          Willem bedankt voor je reactie!, :thumbup
          ik hoop dat je me uit de brand kan helpen :wors
          – EGR is afgedopt, dus dat kan het niet wezen..
          – LMM, geen idee.. op-com geeft geen storingen aan,( of kan ie dan alsnog kapot zijn?)
          – Lambdasone denk ik niet, want auto doet het ook koud en heb geen motorstoring etc.
          – Gasklep kan, maar dit zijn best dure onderdelen.. en die wil ik eigenlijk pas gaan vervangen als het echt niet anders is!,
          ik hoor nu wel steeds meer ploffen uit de uitlaat, en auto pingeld nu ook soms..
          kan het niet iets met ontsteking te maken hebben?, bougies ofzo? brandstof(filter)?
          groetjes
          #18127953
            Ploffen en inhouden zou heel goed de LMM kunnen zijn, als deze kapot is kan zo’n motor knap moeilijk draaien, en ploffen, omdat de Lmm enkel een verkeerde waarde geeft krijg je hier geen storing op.
            maar vlak ook de computer zelf niet uit, deze gaan meer dan eens kapot, en vertonen dezelfde klachten, maar meestal met een reeks storingscodes.
            inactief-lid
              18 January 2012
              Okeee,
              ik hoop zelf dan dat het de lmm is, en niet de computer :cry , hoor inderdaad wel meer slechte verhalen over deze computers.,
              alleen ik denk niet dat het daar aan zou liggen, heb eergisteren rijdend met opcom gereden.., maar zie dan niks vreemds, waardes vallen niet weg ofzo, ook niet als ie zo stottert etc…,
              kan ik testen of de lmm kapot is?, rare waardes vinden etc.?
              #18127955
                Dat is dan juist het probleem, je ziet niks vreemds….
                Dat geld zowel voor een kapotte LMM, als Kapotte computer.
                Lmm vervangen voor een testexemplaar
                inactief-lid
                  18 January 2012
                  hallo ben ik weer,
                  ik heb inmiddels een test LMM er opgehad, nieuwe benzine filter en 4 nieuwe bougies.
                  Maar het probleem blijft!…,
                  het gekke is.. met dit bagger weer in nederland stoekerd hij minder en slaat ook niet meer af,
                  met stationair gas geven zit er dan nog wel een dip in + af en toe knal uit uitlaat..
                  Wat kan dit alsnog zijn?, :hmmz
                  #18127957
                  inactief-lid
                    18 January 2012
                    Iemand nog een idee?
                    #18127958
                    janwenne
                      24 May 2013
                      Dag Willem,
                      Jij weet veel, dus ik leg deze die ik afgelopen vrijdag geplaatst heb op het Opel-forum ook even aan je voor:
                      Wie weet wat het is al de opel astra (1.6), bouwjaar 1995 sinds kort proberen heeft met een warme motor. Is hij op temperatuur dan rijdt hij wel goed, maar bij lang stationair draaien gaat het toerental schommelen. Dus hij loopt dan onregelmatig (vanaf 90 graden ongeveer). Dat is probleem 1.
                      Probleem 2: Als ik de auto even niet nodig heb en hij staat uit, dan start hij niet als ik hem weer nodig heb als hij nog warm is. Laat ik hem ongeveer 1 – tot 1,5 uur afkoelen, dan is het weer in orde. Doorstarten weigert hij ook als hij warm is. Het is geen goede ontsteking dan. De temperatuursensor is onlangs vervangen. Werkte goed, maar hielp niet het starten bij warme motor. (Overigens is die meter nu alweer overleden volgens mij, loopt nauwelijks op en meestal alleen pas echt bij station draaien).
                      Ik hoop dat Willem dit ook leest, want hij weet bijna alles over Opel.
                      Jan (gebruikersnaam: janwenne)
                      #18127959
                      baboe
                        13 August 2007
                        probeer es je bobine te vervangen gr baboe
                        #18127960
                        janwenne
                          24 May 2013
                          Dank je Baboe, maar die is in orde. Temperatuursensor ook vervangen, nokkenassensor moet nog worden getest. Maar ja…. Het is lastig te vinden.
                          #18127961
                          baboe
                            13 August 2007
                            distrubutie riem gecontroleert of hij nog goed staat ? bougie kabels ?
