Astra G 1.8 16v Sport 1998 ecotec schommelt in toeren.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 1.8 16v Sport 1998 ecotec schommelt in toeren.
  • #17245436
    inactief-lid
      18 January 2012
      Beste opel liefhebbers..,
      dit is mijn eerste bericht en ik had een vraag over mijn astra g,
      die wil nog wel eens terugzakken naar 500 toeren als ik de koppeling intrap..,
      en het motorblok pruttelt wel eens wat stationair.
      nu heb ik veel gelezen over de gasklep en die denk ik maar eens binnenkort te gaan schoonmaken :thumbup .,
      nou zit ik ook te denken om de bougies te gaan vervangen maar ik heb geen flauw idee welke het beste is,
      is de bosch Bougie Super 4 geschikt voor dit type blok?, (X1.8XE1)
      en heeft iemand toevallig slechte ervaringen met dit type blok?,
      met vriendelijke groet mark
      #17977223
        Gewoon de voorgeschreven 2punts bougies erin draaien.
        ik plaats altijd NGK BKR 5 EK’s
        Ja maar dan alleen de Bobine’s en Computers willen wel eens kapot gaan, verder goede blokken hoor..
        heb er nog een in de motorbok staan , welke staat te wachten op inbouw…
        inactief-lid
          18 January 2012
          okee, prijs valt me mee trouwens..,
          en inderdaad de bobine rail is pasgeleden vervangen,
          gasklep probleem is ook zekers heel bekend bij dit type blokken?
          #17977225
            Gasklep probleem is het niet te noemen, een stukje onderhoud dat in 9 van de 10 gevallen vergeten word..
            belangrijkste van de reiniging en opknap van de gasklep is dat de sluitingen en passingen goed schoon zijn van de klep, en je het gaatje van de Carterventilatie 1mm groter boord, dat laatste zorgt er vaak voor dat je eigenlijk nooit of vrijwel bijna nooit meer de gasklep hoeft te reinigen.
            inactief-lid
              18 January 2012
              okee, nouja er staat nu 132 dkm op de teller, en volgensmij is dit nog nooit schoongemaakt.. heb al even gekeken, en de klep is zwart aan de bovenkant, onder de gasklep is het ook een dikke zwarte bende.. is dit ook verstandig om schoon te maken en zo ja hoe dan? (:
              #17977227
                gasklep demonteren is wel belangrijk inderdaad, dan kan je ook makkelijker het gaatje opboren zonder dat er vijlsel in de motor valt.
                inactief-lid
                  18 January 2012
                  ik bedoelde eigenlijks als je de gasklep er af pakt, en dan in het motorblok (inlaat dacht ik) kijkt is het ook een dikke zwarte bende.. is dit normaal?
                  #17977229
                    dat is wel normaal, zeker als de auto niet al te lange ritten maakt.
                    op het inlaat aan rechterzijde naar beneden zit een vacuum bediend klepje op het inlaat, kijk of die goed beweegt, dan is het goed.
                    Mijn X18XE1 is al aardig donker vanbinne (87.000km op de klok).
                    hier zie je het klepje zitten met het vacuum potje ernaast:
                    inactief-lid
                      18 January 2012
                      oke daar zou ik binnenkort even nagaankijken:),
                      weet je ook toevallig welke het beste is voor dit blok?
                      ik begin namelijk de kleppenstoters te horen als de motor koud is, en ik ben bang dat er verkeerde olie op zit van de vorige eigenaar..
                      Groet Mark
                      #17977231
                        Ik vul al de motoren met Valvoline 5w40 Volsyntheet, en dat gaat prima..
                        inactief-lid
                          18 January 2012
                          ik heb vandaag even gekeken naar dat klepje.. maar ik zie hem niet bewegen als de motor loopt of als ik gas geef..,
                          waar is dat klepje eigenlijks voor?,
                          en weet je zo waar dat gaatje zit op deze gasklep wat je eventueel zou moeten opboren??
                          groet mark
