astra g 1.8 16v motor
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren astra g 1.8 16v motor
  • #17207943
    smatske
      5 November 2007
      hallo ik heb een astra g met een 1.8 16v, en als ik rijd en ik moet stoppen of terug schakelen dan valt mijn toeren tal even terug tot 500 en dat doet die een paar keer achter elkaar, en soms valt de motor uit. weet iemand wat dat kan zijn bvd
      #17446840
        Leg eerst eens een goede massakabel naar de motor.
        >X18XE1 als dat niet helpt de gasklep reinigen met stappen motor en opboren van de carterventilatie pijpje in het gasklephuis.
        >Z18XE als dat niet helpt de gasklep reinigen.
        K_I_N_G
          9 December 2008
          Hallo ik heb ook zelfde probleem met mijn astra coupe en ik heb de wagen helemaal onderhouden olie filters bougies en al maar da helpt niet en zelfs dingens gedaan wat garage had gezegd maar toch nog altijd zelfde, op computer laten hangen zegt dat inorden is maar toch valt hij uit als je het weet kun je me iets laten weten aub ?
          grts king:
          #17446842
          jsgsi
            Bij een X18XE1 zoals wim-v6 zegt idd gasklep reinigen en opboren van de carterventilatie pijpje in het gasklephuis naar 2 mm dikte en heel belangrijk nieuwe software in de motor (laten) zetten anders loopt ie niet goed meer.
            #17446843
            haar
              18 February 2009
              hallo,
              vraagje: zijn jullie problemen reeds opgelost?
              ik sta op dit moment voor hetzelfde euvel.
              motor valt soms uit omdat het toerental te ver zakt .
              dit gebeurt op het moment dat ik rijd en vervolgens rem en de koppeling indruk…
              gr.har
              #17446844
              smatske
                5 November 2007
                ik heb het nog niet opgelost omdat ik 1 jaar niet meer mag rijden:argue, dus de auto staat in de garage geschorst, maar ik wil er binnen kort aan beginnen zodat hij weer gord rijd als ik weer mag rijden:cool:
                #17446845
                NLmartijnNL
                  26 March 2009
                  heey allemaal ik sluit me aan bij de club ik heb namelijk ook dit probleem maar ik ga van de week als ik tijd heb eens kijken of de tips die hierboven staan werken.
                  alvast bedankt groeten martijn
                  #17446846
                  Roopesh
                    1 February 2008
                    Hey jongens,
                    tot gister had ik hetzelfde probleem met me astra coupe.
                    ik heb de gasklephuis gereinigt en nieuwe bougies erin gezet; gisteravond een half uur rondgereden, vanochtend naar me we werk gereden, helemaal zonder problemen!!
                    #17446847
                    Roopesh
                      1 February 2008
                      Hey jongens,
                      een tijd geleden had ik dit ook. Ik heb toen gasklephuis gereinigd en nieuwe bougies erin laten zetten.
                      Nu zijn we zo een twee maanden verder, en ik rijd nog steeds zondere problemen rond.
                      #17446848
                        :D
                        rolexity
                          24 March 2010
                          gasklephuis is ook mijn oorzaak geweest bij de astra g 1.8xe1
                          ik heb gewoon met een tandenborstel en spiritus alles schoongemaakt zonder te demonteren en hij lootp als een zonnetje !
                          #17446850
                          RobertJ
                            24 January 2010
                            origineel gepost door wim-v6
                            Hey Willem,
                            Even tussen de tentames door een kort vraagje:
                            Wat als de motor van een omega 2.2 automaat (bj 2003) afslaat? Dit vooral bij het optrekken voor een stoplicht of het gas-los in de bocht.
                            Zelfde oplossing? gasklephuis is al eens schoongemaakt, maar heeft kort geholpen… wat maakt hem zo snel vies? De auto rijdt op gas. (welke steeds overschakeld naar benzine zonder reden, moet dus nagekeken worden, maar lijkt me losstaand van gasklep)
                            Tis mijn leenauto voor de zomervakantie, vandaar :P
                            Alvast bedankt, groeten,
                            Robert
                            #17446851
                              jupzz zelfde oplossing, alleen kan het carterventilatie pijpje in het inlaat net onder de gasklep zitten.
                              Stappen motor zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn (Z22XE heeft Electrische gasklep namelijk)
                              arjontje
                                31 March 2006
                                origineel gepost door jsgsi
                                Hmm dit hoefde bij mij niet. X18Xe1 uit 1999.
                                Motor liep eerst slecht (eerste 10 kilometer) En nu loopt hij als een zonnetje.
                                #17446853
                                RobertJ
                                  24 January 2010
                                  Dank! :wors
                                  #17446854
                                  jan0405
                                    15 December 2009
                                    Gewoon wimv6 alles laten doen dan ben je ervan af :) die weet precies hoe en wat haha ik heb ook nergens last van hij is wel vreselijk snel kan aan mij liggen maar een 2,2 is dat echt nog 2x zo sneller :S ?
                                    #17446855
                                    FKsport
                                      23 February 2010
                                      Ik had exact hetzelfde probleem..
                                      Gasklephuis vervangen maar probleem niet opgelost (dus als iemand er nog 1 zoekt, hier ligt er nog 1)
                                      Bij mij zit het nu waarschijnlijk in de ECU.. computer is opgestuurd en ben nu in afwachting wanneer die klaar is
                                      #17446856
                                      FKsport
                                        23 February 2010
                                        Vandaag ECU weer geplaatst en de foutmelding is weg!!
                                        Ik hoop weer lang vooruit te kunnen, auto loopt weer goed
                                        #17446857
                                        rolandk
                                          20 January 2011
                                          HELP HELP !!!!! Ik heb ook een astra coupe G X1.8XE1 motor en heb voor “mijn gevoel” grote problemen.
                                          Om te beginnen in 2004 hebben ze onder coulance al eens de ecu vervangen, daarbuiten hebben ze ook 2mm uitgeboord en maak ik zelf om de 3 maanden mijn gasklephuis schoon.
                                          Nu het volgende, het begon allemaal met het continue branden van het storingslampje halverwege vorig jaar na een hickup. als daarna het lampje weer uit ging kon je weer wachten op de volgende schok, waarna hij weer ging (gaat) branden. Op een gegeven moment reed ik op de snelweg en kon ik geen gas meer geven voor zo’n 5 seconden, dit gebeurde later ook bij verkeerslichten (motor slaat af, kan wel starten maar sloeg weer af, na 4x kon ik met veel gassen weer rijden).
                                          Ik in paniek de auto weggebracht bij een bevriende monteur, daar uitgelezen en gaf hij (NOG STEEDS) de melding LUCHTMASSA METER / TEMPERATUUR.
                                          PREVENTIEF REEDS VERVANGEN ZONDER OPLOSSING:
                                          1. lambdasensor
                                          2. luchtmassameter
                                          3. temperatuursensor
                                          4. nokkenassensor
                                          Ik ben al het vertrouwen kwijt in mijn opeltje :(, wie o wie kan mij ECHT helpen ??????
                                          Groetjes,
                                          Roland
                                          #17446858
                                            welke omgeving zitten we.
                                            ik kan m helemaal doorlichten met de Op-com.
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              Denk dat je in je bedrading moet gaan zoeken aangezien je het meeste vervangen hebt.
                                              #17446860
                                              sterker
                                                8 February 2011
                                                [rquote=1847475&tid=96745&author=rolandk]HELP HELP !!!!! Ik heb ook een astra coupe G X1.8XE1 motor en heb voor “mijn gevoel” grote problemen.
                                                1. lambdasensor
                                                2. luchtmassameter
                                                4. nokkenassensor
                                                Groetjes,
                                                Roland[/rquote]
                                                Ook ik heb precies de zelfde problemen!! Weet iemand wat dit kan zijn?
                                                Groetjes,
                                                Jory
