Astra G 1.7 DTI (bj 2000) Y17DIT – koelvloeistof vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 1.7 DTI (bj 2000) Y17DIT – koelvloeistof vervangen
  • #17273453
    Domi-Astra
      5 May 2015
      Goedemorgen allemaal,
      Kan er mij iemand vertellen waar het ventieltje juist zit aan de radiator om alle koelvloeistof te kunnen laten weglopen? Want ik had graag deze vloeistof eens willen vervangen, is dringend nodig ook en ik had begrepen dat je dit via dat ventieltje moest doen.
      alvast bedankt voor jullie antwoord! ;)
      #18295645
      xladage
        1 July 2008
        Zit onder aan de radiator, als je voor de auto staat aan de rechter kant (dus bestuurderskant)
        Is een ventiel dat haaks op de radiator staat, en zit op de hoek, en wijst naar achter (ds naar de motor)
        #18295646
        xladage
          1 July 2008
          Hiet zit ie, die zwarte getande knop is het ventiel, het tuutje steekt daar uit
          #18295647
          Domi-Astra
            5 May 2015
            En wederom verder geholpen door xladage ;) thanks!!
            #18295648
            xladage
              1 July 2008
              graag gedaan ;)
              Tip voor het verversen van de koelvoeistof:
              1. neem een vaatwassertablet, van die goedkope witte (niet van die vloeibare, maar zo’n wit blokje), en gooi dat in en je KVS reservoir
              2. Ga een stuk rijden zodat de KVW warm is en het tablet opgelost is
              3. Laat de boel afkoelen en draai de plug open (met bak er onder)
              4. leeg laten lopen, leeg knijpen van leidingen
              5. Tuinslang met water op je reservoir zetten, of je reservoir loskoppelen en tuinslang op de grote leiding onderaan je expansievat zetten, zo spoel je hem makkelijk door.
              6. Als de boel goed gespoeld is, leidingen leegknijpen, en eventueel via de grote leiding onder je expansievat doorblazen met lucht
              7. De boel weer helemaal opvullen met nieuwe KVS, motor warm laten draaien met de kachel helemaal op heet / open zodat ook deze ontlucht wordt. je kan ook gaan rijden om de boel warm te krijgen.
              8. als de boel helemaal warm is, bijvullen tot het streepje
              #18295649
              Opel-Maus
                7 September 2012
                Eh, waarom dat vaatwasblokje? Als ik naar m’n glazen kijk toch redelijk agressief spulletje…
                Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
                #18295650
                xladage
                  1 July 2008
                  Om de aangekoekte troep / vuil los te krijgen.
                  Anders loop je het risico dat je kersverse KVS meteen weer vervuild raakt van alle rotzooi die achterblijft, en heb je het eigenlijk een beeje voor niks gedaan.
                  Het hoeft niet heh, is vrijblijvend, en je gooit het spul er meteen weer uit nadat het eventjes rondgelopen heeft…
                  Als je overigens kijkt naar de corrosie van je glazen in de vaatwasser, komt dat niet door je vaatwastablet, maar door hard(er) water dat met grote kracht er tegenaan wordt gespoten. Het is meer het kalk dat zijn sporen achterlaat dan je vaatwastablet
                  #18295651
                  Opel-Maus
                    7 September 2012
                    Aha, weer wat geleerd, dankjewel, xladage!
