Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra G 1.6 gekocht *inlezen lukt niet
4 december 2011 om 19:02 #17243927
beste opel rijders
ik denk er aan om een andere auto tegaan kopen
en dan wel een astra G 1.6 v16 101 pk (X1.6XEL)hij komt dan wel van een garage af dus zou goed moeten zitten
maar waar moet ik op letten bij een astra G.de F heeft wel last van roest maar hoe zit dat bij de G.
en de motor deze heeft pas 162.xxxkm gereden moet ik daar nog op letten.
en waar moet ik zoal op letten bij een evt aan koop ?
en mijn winter velgen nunnen toch wel er onder et49 j5.5 14inch 4×100michel
4 december 2011 om 19:23 #17954639olieverbruik
roest bij wielkastranden achter en tankklep
wanneer voor het laatst de distributieriem vervangen is.
kachel radiateur wil nog wel eens lekken.4 december 2011 om 19:25 #17954640Haha had het zelfde getypt maar dr is wat fout gegaan. Distributie meot worden vervangen bij de 160.000 km
4 december 2011 om 19:34 #17954641oke dan zal ik eerst even vragen waneer hij voor het laast gedaan is.
want dat staat er niet.
en 14inch velgen passen gewoonmichel
4 december 2011 om 20:08 #17954642Ligt aan het termijn Haasje.
hij kan ook op een andere kilometerstand vervangen zijn, ivm deze een periode minder kilometes gemaakt heeft deze heeft tenslotte een gemiddelde van 15.000km per jaar.
Gewoon onderhouds boekje nakijken. of historie opvragen, en anders preventief vervangen.
Let op, deze motoren willen vaak olieverbruiken, Veel of weinig kilometers maakt niet uit daarbij, wel de marteling van de vorige eigenaar die daar afhankelijk van is.
4 december 2011 om 20:20 #17954643hij kan inderdaad ook eerder vervangen zijn de auto komt uit 1998.
maar hoe kan je zien dat hij olie verbruikt of is dat gewoon hopen dat deze dat niet doet ?
en die erg mod is die nodig ?
op mp staat dat het Aantal eigenaren tot en met nu 2 zijn en de laaste is een Autobedrijf
in hoeverre kan je daar vanuit gaan ?en omdat niemand antwoord geeft de 14 inch velgen passen gewoon
michel
4 december 2011 om 20:24 #17954644Waarom zou je dr in godsnaam 14″ op willen….
4 december 2011 om 20:25 #17954645net nieuwe winter banden
voor de F vandaar
michel4 december 2011 om 21:01 #17954646als ik het goed zie op winparts zijn de remmen aan de voorkant 256
daar rij ik nu ook mee het zal dus moeten passenmichel
*edit
met google is het gelukt Haasje17 had dit geplaatst
Minimum velgenmaat bij een astra G 4×100 (14″ Maximum zonder uitrollen 19″)
Minimum velgenmaat bij een astra G 5×110 (15″ Maximum zonder uitrollen 19″)
Mimimum velgenmaat bij een astra G OPC of Coupe turbo remschijven van 308mm (16″ Maximum zonde ruitrollen 19″)4 december 2011 om 21:32 #17954647Ja de velgen passen gewoon maar je hebt wel een kleinere wielomtrek dan. Meer snelheid op de teller als werkelijkheid.
4 december 2011 om 21:34 #17954648dat klopt maar dat maakt mijn niet zo veel uit
4 december 2011 om 22:31 #17954649Zwarte eindpijp met Koolaanslag.
Koud even op toeren houden, en daarna een dot gasgeven.
warm een aantal minuten draaien stationair, en dan een goeie dot gas geven.
allemaal trucjes om olieverburik te Constateren.
5 december 2011 om 05:44 #17954638Be dankt
Ik ga er van uit dat als je gas geeft dat de uitlaat gassen dan blauw zijn met olie verbruikMichel
5 december 2011 om 17:41 #17954650en een sterke Oliemurft, maar bij koude motor ontstaat ook blauwe rook door onvolledig verbranden van benzine.
5 december 2011 om 18:04 #17954651idd roest op de achterschermen, wil wel eens voorkomen.
kijk en hoor hoe het loopt.
weet ook nog wel een nette 1.8 voor je tekoop, die is wel helemaal goed.
staat tekoop in wognum, bij een mede forum genoot.
heb er zelf in gereden, en denk dat het een goeie auto is waar je wel wat aan heb :thumb
staat ook tekoop in het tekoop gedeelte5 december 2011 om 18:40 #17954652oke mensen ik heb een dilemma
of ik neem de het rode of de groene astra
bij de groene zit airco maar vind ik het interieur er niet echt leuk uitzien
bij de rode heb ik een dakraam en trekhaak en een mooier interieur maar geen airco
wat toch wel lekker is maar is ook een sport wat het verschil ook mag wezen.
wie kan mijn helpen met kiezenps. ik ga toch voor een 1.6 v16 1.8 is niet echt goed voor mijn
michel5 december 2011 om 19:01 #17954653ik had persoonlijk de rode gekozen, is een veel mooiere uitvoering als dat saaie groene geval.
5 december 2011 om 19:05 #17954635dat dacht
ik zelf ook maar hij is nu net voor mijn ogen weg gereserveerd :swearmichel
5 december 2011 om 19:06 #17954654Ik vindt de rode ook eens tuk sportiever en…ja meer hebben.
5 december 2011 om 19:14 #17954632de 1.8 gaat maar iets sneller dan een 1.6 hoor, scheelt niet gek veel.
je praat over 15pk verschil.rooie is mooier. dat sowieso.
5 december 2011 om 19:20 #17954655het word vedder zoekken de rode is verkocht
michel
5 december 2011 om 19:29 #17954656Wel leuk dat je een 1.6 V16 zoekt, er zijn maar weinig V16 motoren met zo’n kleine Cilinder inhoud :jerry :jerry
moet zijn 1.6 16V
5 december 2011 om 19:46 #17954657haha, wachte al op die reactie.
8 december 2011 om 22:49 #17954658die had ik kunnen verwachten
ook komt de f1 in 2014 wel in de buurt met hun 1.6 v6 turbomaar ik ga morgen of zaterdag naar deze kijken
http://occasions.fmautos.nl/Opel/Astra/1.6-16v-sport-1223564/2730/1/3/details.aspx?zoek=&mrkid=60&mrk=Opel&mdlid=988&so=gallerij” onclick=”window.open(this.href);return false;hopen dat het wat is
Wat een hoop kilometers…….aan de spoiler en einddemper te zien eigenaar geweest van een ‘sportieveling’. Daarmee wil ik niet zeggen dat ie afgeragd is maar ik zou m alleen al daarom laten staan….
