Astra g 1.6 8v z16se motor
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g 1.6 8v z16se motor
  • #18547623
    Dennis Van Wissen
      30 September 2023
      Goedendag
      Kan iemand mij iets vertellen wat ik zou kunnen doen
      mijn motor heeft een complete revisie gehad cilinder kop ditributie onderbuik alles is aan gepast Astra rijd op benzine en lpg ,
      probleem is met uitlezen geeft hij alleen aan malse doe kapot al vervangen ma blijft storing geven doet hij al drie jaar verder geen storingen nu vervangen benzine opvoerpomp in de tank gaskleppenhuis krukassensor ,
      probleem is auto start niet als ik er spray in spuit in de gasklep en daarna start loopt hij mooi stationair blijft lopen al zowel op benzine en gas zodra ik hem uit zet start hij daarna niet meer als ik de oude krukas sensor vervang door de oude dan start ik hem dan loop tie weer zodra ik hem weer uit zet start hij niet meer krukas sensor zit onder de olie lijk mij normaal ma wat kan dit zijn
      hij kan ik het verhelpen dat hij weer start en weer als van ouds weer alles doet hij doet dit nu sinds 2 weken geleden
      vriendelijke groet
      dennis
