Ik heb een astra van 98 met de 1.6 szr blok er in
Maar is zo traag als wat
Intussen de uitlaat vervangen monopoint lambda egr vervangen nu een plaatje er tussen
Maar kom er niet mee uit
Hij plofte eerst in de uutlaat wezen zoeken en zoeken toen bleek de dis 2 tandjes tevroeg testaan dus op tyd gezet en nu loopt de motor mooi maar kakt eerst een beetje in en dan komt hij weer
En las ook dat de ecu de probleem kan geven maar of het zo is
en storings lampje deed hij soms en dat was voor dat de dis op tyd stond
Gewoon met optrekken in zn 1 geef je gas kakt hij in en dan komt hij weer en als hij opgetrokken is dan wilt hij redelijk ( mn schoonvader heeft de zelfde astra en die is rete fel om het zo tezeggen ook 8v ) dus wil weten wat er aan de hand is dan kan dat gefixt worden
Bij welk toerental kakt die in? Kan ook nog de toerentalsensor (kruk of nokkenas) of beide zijn. Welke bak hangt er onder? Kan ook in versnelingsbak bandenmaat breete enz liggen.
De sensor is al vervangen en hij heeft het enkelt met optrekken in zn 1 en gewoon de standaard bak
volgende week ga ik hem uit laten lezen mischien dat er dan iets tevoorschijn komt
Las even iets over het hoofd .. zitten 165 65 14 onder . En even korte uitleg .. je staat stil geeft gas kakt hij iets in en dan komt hij weer op toeren en dan kan je weer ryden . Maar voelt voor mij dat zn vermogen er niet is
zo weer wat gedaan aan de astra gisteren . nieuwe bougiekabels er op gezet maar helaas geen verschil. weet iemand wat de kosten zijn van de nieuwe sensors en hoeveel er opzitten?
Auteur
