Astra g 1.6 8v probmleem
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g 1.6 8v probmleem
  • #17274849
    eastern1973
      4 January 2016
      Wij hebben van een particulier een zwarte Astra g 1.6 8v van 2003 gekocht en hebben nu dus een probleem
      De auto start en als je voorzichtig optrekt dwz toerental onder de 2000 houden gaat het goed het moment dat de auto boven de 2000 toeren komt begint hij te schokken en inhouden
      Als je de auto dan stil zet slaat hij ook af , hierna kun je hem weer starten en zolang je hem onder de 2000 toeren houd gaat alles goed
      Auto is uitgelezen met een op-com maar geeft alleen aan dat de druk in airco te laat is en heeft hier dus niets mee te maken
      verder staan er geen storings meldingen in de computer
      Garage heeft inmiddels bezine filter vervangen en geprobeerd lucht in de benzine leiding te blazen om te kijken of het naar de tank open is.
      Hierna starte de auto even moeilijk ( leiding opvullen ? ) , kon hierna gewoon rijden met auto boven de 2000 toeren en schokte niet
      Echter na de auto afgezet te hebben en later weer gestart te hebben was probleem weer terug , garage gaat nu kijken of de benzinepomp wel goed is
      Wat ik vreemd vind is dat er geen storingen in de computer staan en toch een probleem is dacht dat dit zichtbaar zou moeten zijn
      Nu heb ik inmiddels wel gelezen dat de ecu ook problemen kan geven zou dit mogelijk zijn met deze problemen of moeten we toch ergens anders gaan zoeken ?
      Alvast bedankt
      #18307084
      liviu2004
        6 April 2014
        Kan je een rail benzinedruk meten met motor aan?
        #18307085
        bart-gsi
          7 July 2012
          ik denk dat dit een single point injectie is.. een x16szr vermoed ik.. die heeft denk ik alleen een voeding en retour leiding voor de benzine
          #18307086
          liviu2004
            6 April 2014
            2003 geen x16szr maar Z16SE.
            Heeft lambda 1 uit. Kijk naar de katalysator en proberen zonder lambda 1 meer dan 2000 rpm.
            #18307087
            Haasje17
              8 September 2009
              Katalysator verstopt, of een van de toerentalsensoren stuk. Zelfde euvel ook wel eens gezien met defecte krukassensor. Trek een van de twee krukas of nokkenas los en dan even testen. Eventueel inderdaad lamda 1 eruit draaien. En testen
              #18307088
              eastern1973
                4 January 2016
                Bedankt voor informatie
                Ze hebben de cat bekeken en ziet er goed uit , gaan lamda 1 er uit halen kijken wat er dan gebeurt
                Als ik krukas sensor of nokkenas sensor afkoppel wat moet ik dan testen , gewoon starten en proberen of ie boven de 2000 toeren komt ?
                #18307089
                Pitbullpietje
                  28 May 2015
                  Ik heb eens een blok omgehangen in een BMW waar geen nokkenassensor aangesloten was.
                  Pas bij het rijden kwam eruit dat bij 4200 toeren de begrenser ingreep. (zo voelde het)
                  Onder dat toerental reed hij perfect.
                  Later heb ik uitgevonden dat als de nokkenassensor stuk is, dat de onsteking ermee stopt bij dat toerental.
                  En dat het bij veel merken zo werkt.
                  Misschien dat het bij de Astra bij 2000 toeren gebeurd.
                  #18307090
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Pitbull als je motor bij 4200 toeren in de begrenzer gaat staat je auto in noodloop.. Krukas of nokkenas sensor kan dat veroorzaken dacht ik
                    #18307091
                    Pitbullpietje
                      28 May 2015
                      Toch bijna een jaar mee gereden.
                      Tot in zuid Frankrijk aan toe. ;)
