Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G 1.6 8v 2001 kachel lek??
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 september 2015om 21:12 door
Gekke Gerritje.
1 september 2015 om 18:18 #17273373
Hoi, mijn oudste knul heeft dus een hele leuke Astra 1.6 8v van 2001 met een klein beetje vochtigheid bij de voeten. Omdat het aan beide kanten van de middenconsole een beetje nat is en de achterruit en voorruit sneller beslaat dan normaal denk je al snel aan de kachel. Maar ik kan eigenlijk uit de vochtigheid niet de rare zoete lucht van de koelvloeistof halen. Kan het wat anders zijn, airco afvoer die daar wat lekt??? Ben al op zoek naar een mooie beschrijving van een kachel in en uitbouwen in een G maar kan net zo snel wat vinden.
2 september 2015 om 05:24 #18295074TJa kachel uitbouwen dan moet je je dashboard demonteren, het kan airco water zijn, maar dan zit de afvoer verstopt.
Vind je in het midden tegen het schutboard.2 september 2015 om 07:27 #18295075Hij had gisteren de airco even flink aan en voelde toen nattigheid, dus met een beetje geluk de afvoer. Nu eens op zoek hoe dat precies zit.
2 september 2015 om 07:53 #18295076Anoniem
1 January 1970Hoi, dit zelfde probleem heb ik een aantal maanden geleden ook gehad. Dezelfde auto en motor. Wanneer je onder de auto gaat liggen, vindt je net achter de motor (richting achteren) een rubber uitsteeksel met een haakse bocht in (airco afvoer), deze moet je even schoonmaken. Op knijpen en met een pen of schroevendraaier in wroeten, alles komt dan los en is het weer open zodat de airco kan zweten. Pas op met precies onder de water aflaat te gaan liggen, komt best veel water uit. Hierna even een weekje een goede vochtvreter in de auto plaatsen en je hebt nergens meer last van.
Bij lag er een hele plas aan het voeteneinde.2 september 2015 om 11:05 #18295077Gaan we doen!!! Wel op de brug denk ik.
Heb je ook de 85 pk uitvoering? Rijdt best lekker en ruim 1 op 14.
2 september 2015 om 11:55 #18295078Anoniem
1 January 1970Klopt ja, de 85 pk versie. Het is geen geweldenaar maar doet wat hij moet doen, ook met de automaat loopt nog steeds wel lekker. Wanneer ik een beetje normaal rij haal ik de 1 op 15 wel, toen ik hem net kocht was het 1 op 10 á 11. Na Forte brandstofsysteem reiniging, motorflush en versnellingbak reiniging en een paar lange ritten, is het verbruik flink gedaald.
3 september 2015 om 21:12 #18295079Hij heeft een schakel en haalt bij rustig rijden ook makkelijk 1 op 15.
Volgende week even langs de garage om de afvoer schoon te maken.
