astra g 1.6 16v xel vraag
Forumindex Forums Modellen Astra astra g 1.6 16v xel vraag
  • #17275274
    astra1986
      2 February 2016
      hallo allemaal
      zit met twee vragen
      is ditrubutie riem bij deze motors makkelijk zelf te doen staat nu 117000 op teller en weet niet wanneer hij vervangen is
      kan nergens geen datum vinden.
      verder doet een ventilator klep het niet met het peiltje
      wie of wie kan me op weg helpen
      distrubutie riem heb ik vaker gedaan werk in motor zaak
      maar weet niet of bij opel gemarkeerd is
      oja lampje gaat niet branden van de ventilatie klep
      #18309808
      linfiel
        28 July 2011
        Als je de ventilatie knop in wil schakelen moet je de knop voor de ramen of voeten even naar de voetenkant draaien, als je deze op de ramen blijft houden gaat de knop van de ventilatie niet branden, en over de distributie is makkelijk zelf te doen, er staan merk tekens overal op, en als je hier aan begint pak meteen even de waterpomp mee, weet je zeker dat je het niet 2 X de snaar er af hoeft te halen als de pomp gaat lekken.
        #18309809
        Speedswitch
          5 June 2015
          Mee eens, het is goed te doen bij deze wagens. Merktekens zijn prima te vinden. Je maakt het jezelf wel een stuk makkelijker als je een nokkenasblokkeerblokje (3xwoordwaarde) regelt. Daarnaast zou ik zeker voor een alles-in-1 setje gaan van bijv. Contitech, heb je de riem, waterpomp en rollers / spanner in 1 keer erbij voor zo’n €100. In dat geval wel even >goednieuwe< boutje wat erbij zit. Niet met de oude. Je nieuwe spanner is namelijk iets dikker rond de midden-as dan de originele, en zal met het oude boutje tegen je distributiekap aan gaan lopen. En dan mag je je spanner weer demonteren. Niet fijn :thumbdown
          #18309810
          astra1986
            2 February 2016
            haha inderdaad had hem op raamstand en deed hij het niet apart haha maar werkt weer top :)
            Is hier ook ergens tutorial te vinden voor my type blok :) voor distrubutie
            #18309811
            bart-gsi
              7 July 2012
              https://www.youtube.com/watch?v=GmEfWoOvoRg&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; dit zal je wel op weg helpen.. is wel engels..
              #18309812
              bart-gsi
                7 July 2012
                maar dan ook idd een nokkenas blok kopen.. om je nokkenassen op tijd en op slot te zetten zodat die niet verplaatsen tijdens de riem wissel..
                #18309813
                astra1986
                  2 February 2016
                  kan alleen nergens hier in friesland blokkeer set vinden voor deze auto
                  #18309814
                  bart-gsi
                    7 July 2012
