astra g 1.6 16v soms op 3 cilinders
Forumindex Forums Modellen Astra astra g 1.6 16v soms op 3 cilinders
  • #17236781
    kadettEsedan
      26 November 2010
      Hallo Allen,
      sinds vorige week heb ik dat zo nu en dan de auto opeens op 3 cilinders gaat lopen (loopt heel onrustig blok schud en blijft niet lopen)
      Wanneer ik de auto dan enige tijd heb laten staan start hij weer en loopt het blok weer als een zonnetje.
      het probleem kan zich altijd voordoen na een korte rit lange rit warm of koud buiten.
      persoonlijk dacht ik dat dit aan de ontsteking lag.
      nu heb ik begrepen dat er bij deze auto voor elke bougie een aparte cdi is (wanneer het niet zo is hoor ik het graag)
      de bougies zitten in ieder geval niet zo aangesloten als bij de kadet (ontstekingsunit via de ontstekingsregelaar naar bougiekabels naar de bougies)
      dus kabel voor kabel loshalen om te kijken welke cilinder niet mee gaat is er niet bij.
      iemand een idee wat het probleem is of hoe te testen welke cilinder niet meeloopt?
      alvast bedankt
      #17869582
      Fearless
        9 January 2005
        Het probleem zit in het bobineblok. Deze gaat vaker kapot.
        Dat is dat grote ding boven je bougies.
        Kost nieuw zon 140 euro
        #17869583
        kadettEsedan
          26 November 2010
          thanks fearless. :thumbup
          Het is het eerste probleem met de astra sinds in bezit (1998) dus 140 no problemo.
          hopen dat ik zon ding snel kan regelen dan kan ik ffe lekker knutselen van het weekend :)
          #17869584
          sylvester1
            8 May 2007
            Eerst zou ik toch even kijken wat het is, voordat je zomaar iets koopt.
            Wij kunnen vanaf thuis niet zien wat er kapot is, maar het zou wel bobineblok kunnen zijn.
            Straks is het iets anders en heb je de bobineblok voor niks gekocht.
            Succes
            #17869585
            agc87
              2 March 2011
              Bij mij zelfde probleem; onrustige motor, stilvallen, geluid van een Maserati en lampje op dashboard.
              Uit laten lezen en bleek “disfire” te hebben op 3. Na reset ging het even goed, daarna weer gezeik. Toen bobineblok laten vervangen en sindsdien geen problemen meer.
              #17869586
              oeshkar
                5 August 2009
                ook ik ken het probleem.
                Na een lange rit naar het zuiden van het land (320 km in totaal), ongeveer 60 km van huis. Vrachtwagen was in aan het halen, reed er met 80 achter. Vrachtwagen naar rechts, ik druk het pedaal op ’t staal, auto trekt iets op, verliest in één keer kracht, begint te trillen en het check engine lampje gaat branden. Wel terug moeten rijden naar huis (weinig vermogen, rechter baan gereden tussen de vrachtwagens). Even bij de garage aan de computer gehangen. Bleek net zoals agc87 zegt: misfire cylinder 4. Bobineblok vervangen en het was weer klaar.
                Blijf hier niet mee rijden. Het kan zo zijn dat er te veel niet verbrande benzine in het systeem komt, waardoor er kans is dat dat spul verderop in het uitlaatsysteem wel ontbrand. Dit kan je katalysator slopen.
                #17869587
                bjornspiering
                  18 August 2009
                  dat is vervelend zeg! meestal wel het bobineblok, het kan natuurlijk ook altijd een sensor zijn of iets dergelijk een bougie of kabels of iets in dat circuit in ieder geval in het ergste geval is je ecu niet meer goed
