Astra G 1.6 16v Laadt niet bij.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G 1.6 16v Laadt niet bij.
  • #18559718
    Venturas
      23 February 2020
      <p style=”text-align: left;”>Goedenavond,</p>
      Ik heb een astra g 1.6 16v uit 2001
      Z16XE
      -Accu vervangen
      -Dynamo vervangen
      -Massa kabel getrokken van accu naar chassis
      -distributie en multiriem + spanners vervangen
      Nog steeds is het laadvoltage onder de 13 volt, soms zelfs rond de 12.
      Ik rij er een stuk mee en daarna bij een startpoging start hij niet.
      Bij de eerste start lijkt hij te laden met 13.5 maar daarna totaal niet meer.
      Onder belasting hetzelfde, lampen aan en ventilator aan maar geen verschil.
      Ik ben radeloos en een beetje ziek dat ik elke keer een jump pack moet gebruiken.
      Heeft iemand een gouden tip? Ook vind ik het raar dat bij sturen het voltage ontzettend omlaag gaat, nu weet ik dat de pomp half elektrisch half hydraulisch is, maar alsnog.
      Regelt de ECU misschien het laadvoltage? Garage zei dynamo dus die heb ik vervangen met een frisse accu erbij. Niets! Help alsjeblieft!
      #18559769
      Riesje69
        3 March 2012
        Overige massakabels gecheckt?
        #18559772
        Corsa_GSi
          Alle kabels van de Dynamo goed aangesloten?
          Is de juiste dynamo gemonteerd?
          Mogelijk is die gewoon kapot geleverd?
          #18559804
          Venturas
            23 February 2020
            Massa kabels gecheckt, allemaal prima.
            Oude dynamo deed het zelfde als de nieuwe daarom kocht ik een nieuwe lijkt me sterk dat deze dan ‘perongeluk’ kapot is.
            Overigens laadt de astra beter op in de koude ochtend en gaat van 13.5v naar 12.5v Langzaam aan…
