Astra G 1.6 16V hoog olieverbruik
Forumindex Forums Techniek Ecotec Astra G 1.6 16V hoog olieverbruik
  • #17228325
    MKL
      5 October 2010
      Hallo iedereen,
      Ik heb een Astra G 1.6 16V uit 2001 met 180.000 KM.
      Deze heeft een olieverbruik van een 1/2 ltr. op +/- 500 KM.
      Boordcomputer geeft dus elke week de melding.
      En dan zit er soms dus niets meer aan de pijlstok (of nog net)
      Zelf het ik al een aantal zaken gecontroleerd.
      – Blok is schoon en droog.
      – Geen olie lekkage.
      – Koelvloeistof is schoon.
      – Bougie’s zijn normaal van kleur.
      – Geen blauwe rook uit de uitlaat (vreemd genoeg).
      Motor loopt en trekt goed zoals het hoort.
      Nu ben ik een slang tegen gekomen die helemaal dicht zit met dik vet (lijkt wel smeervet) en een koffiedikachtige substantie. (zie de foto)
      Ik heb het kleine stukje 90gr. slang eraf gehaald en zo ver ik kon kijken naar beneden zit het dicht.
      kleppendeksel in is vrij.
      Is dit een extra carterontluchting?
      Want links naast de vacuum slangetje op het kleppendeksel, dat is toch de carterontluchting naar mijn weten.
      Nu is mijn vraag:
      Wat is dit presies voor slang (functie)?
      kan mijn olieverbruik door deze slang komen?
      Waarom is deze slang gevult met smurrie?
      Hoe kun je deze het beste schoonmaken?
      Graag advies.
      #17757962
      svenv
        24 October 2010
        beste
        dat is ook nog carterventilatie
        het olieverbruik komt dan volgens mij omdat er dan druk in het carter komt en zo een deel mee verbrand word
        dus alle slangen demonteren en is proper maken mvg sven
        #17757963
          pijpje opboren van de gasklep (dunne slangejte vanaf klepdeksel volgen.
          dat pijpje moet je dan hebben.
