Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra F X1.6SZ
12 maart 2012 om 15:23 #17240940
Ik heb al 5 jaar een astra uit 1994. De laatste tijd maak ik mij zorgen over het MM lampje dat aangaat als ik wat langer moet wachten bij een stoplicht.
Ik heb met de paperclip methode de code 35 uitgelezen, volgens tabel is dat de stappen motor.
Nu weet ik niet waar die zich bevind. Ik kan geen enkele foto op internet vinden van een motor die het zelfde er uit ziet als mijn auto.
Ik zie wel een grote motor boven het motorblok, maar ik weet niet zeker of dit de stappenmotor is en wil het zeker weten voordat ik iets los haal.
Verder het volgende probleem.
De claxon doet het niet. Er komt helemaal geen voltage op de toeter en alle zekeringen zijn goed. Volgens dit schema moet een relay achter de andere zichtbare zekeringen zitten, maar ik kom er in ieder geval niet bij. Heb geprobeerd het los te halen.
Tweede afbeelding, even naar beneden zakken:
http://www.mk3oc.com/forum/showthread.php?42273-which-all-are-the-re-situated-at-back-of-fuse-box” onclick=”window.open(this.href);return false;Hier is een foto van de zekeringkast die ik heb. Ik geloof niet dat hier ook nog relais achter liggen, want er is gewoon niet bij te komen:
http://s2.photobucket.com/albums/y20/Yakuza5/?action=view¤t=AstraX16SZ.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Een foto van mijn motor:
http://s2.photobucket.com/albums/y20/Yakuza5/?action=view¤t=AstraX16SZmotor.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Ik vind het overigens zoeken naar een speld in hooiberg naar de juiste schema’s, hopelijk kan iemand helpen, want ik kom er niet echt uit.
Alvast bedankt voor antwoorden!
12 maart 2012 om 21:35 #17913675Ik heb even ingetikt op Google afbeeldingen: Stappenmotor X16SZR en krijg hits zat:
http://www.google.nl/search?tbm=isch&hl=nl&source=hp&biw=1280&bih=588&q=stappenmotor+x16szr&gbv=2&oq=stappenmotor+x16szr&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=462l4564l0l4696l19l19l0l10l10l0l87l628l9l9l0&gs_l=img.3…462l4564l0l4696l19l19l0l10l10l0l87l628l9l9l0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
zelfs foto’s van mijzelf hier op het Opel forum:
12 maart 2012 om 22:00 #17913678ah ok ik geef toe ik ben beetje blond en ben bang dat ik iets stuk maak.
ik raak ook snel in de war van al die links enzo.
Moet maar kijken hoe ik het voorzichtig los kan halen.
Ik heb vernomen dat de storing ook kan ontstaan door vieze slangen.Astrabeertje
12 maart 2012 om 22:15 #17913677Lekke gasklephuis pakking is het meeste voorkomend probleem..
13 maart 2012 om 11:31 #17913674Hoe spoor ik die op? Met zo n speciale spuitbus? Ik weet helemaal niet wat ik moet doen oeps…
13 maart 2012 om 21:30 #17913673kan je met remmenreinier doen, rond het inlaat spuiten met draaiende motor, of preventief de pakking vervangen..
14 maart 2012 om 11:20 #17913676Super bedankt Willem!
Ik moet alleen nog iets beter weten waar ik moet zijn, dus heb ik wat foto s gemaakt om zeker te weten. Ik heb zoals je ziet niet veel verstand van motortechniek.
Hier zal ik nog wat fotos posten:
http://s2.photobucket.com/albums/y20/Yakuza5/?action=view¤t=CIMG0004.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://s2.photobucket.com/albums/y20/Yakuza5/?action=view¤t=CIMG0001.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://s2.photobucket.com/albums/y20/Yakuza5/?action=view¤t=CIMG0001.jpg#!oZZ5QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs2.photobucket.com%2Falbums%2Fy20%2FYakuza5%2F%3Faction%3Dview%26current%3DCIMG0003.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik ben een beetje bang dat ik iets verkeerd doe en dat ik het stuk maak. Moet eerst dat plastik GM ding weg?
15 maart 2012 om 22:24 #17913679Je Komt uit zoetermeer, Je kan ook eens langsrijden als je wil..
Wij zitten in Berkel en Rodenrijs..
17 maart 2012 om 02:26 #17913680Dat wil ik graag!!!
