ASTRA F vraagje
Forumindex Forums Modellen Astra ASTRA F vraagje
  • #17239802
    Timon813
      30 June 2011
      Goedemiddag,
      Even een klein vraagje..
      Woensdag avond hadden we de crosser aan de loop, hij liep prachtig.
      Even een testrondje proberen te maken,
      Maar halverwege viel die uit, en wilde de brandstofpomp niet meer, net of die smoorde.
      Nieuwe erop gezet, maar die deed precies hetzelfde, veel geprobeerd maar motor wou niet meer aan.
      Volgende dag alles leidingen schoongeblazen en met losse slang brandstofpomp geprobeerd.
      Deze werken gewoon, zijn niet stuk beide niet. Met starten knalde die een paar keer dat ie bijna zou aanslaan meer tevergeefs.
      Nu als ik alles weer heb aangesloten op de leidingen doet de brandstofpomp het wel met starten, daarna is het net of smoort ie weer.
      kan die het niet kwijt worden.
      Mijn bougies koppen zijn zwart en niet nat van de benzine.
      Wat kan het probleem zijn.
      Dit is nieuw voor mij, heb eerst citroen zx gereden dus moet weer ff inkomen.
      Hopelijk kan jij mij een antwoord geven.
      Groeten
      Fokko
      2Xperience Racing Team
      #17902049
        Welke motor zat er origineel in de Astra, en wat ligt er nu in??
        heb je de pomp vervangen voor een juiste??
        Timon813
          30 June 2011
          het is een 1400 of een 1600 casco.
          Complete auto is gestript en er is een rolkooi ingekomen.
          Daarna is alles nieuw er in gekomen.
          Motor komt uit een calibra met F18 bak.
          Er ligt een splinternieuwe brandstofpopm van hardi in met meer druk.
          Leidingen komen van achter bij de tank vandaan, door 6mm koperleiding, dit word vervangen door 8mm
          Heb al het 1 en ander gehoord van onze techneut.
          Zoals:
          Brandstofdrukregelaar
          Injectoren
          Temperatuurmeter.
          Die ga ik eerst nog ff door nemen.
          Maar mochten er hier opties zijn dan hoor ik het graag.
          Mijn seizoen is toch al naar de klote.
          En wil wel met een super motor rijden.
          #17902051
          JHR
            ok vraag 1 is welk motor blok en uit welk bouwjaar komt die.
            ik weet namelijk dat er vanaf een bepaald bouwjaar een startblokkering in het motormanagement zit.
            vraag 2 is heb je ook wat gedaan aan de benzine druk regelaar of heb je die nu vermoord door de nieuwe pomp die extra druk op bouwd?
            vraag 3 is de pomp wel het zelfde of is die kleiner waardoor die niet genoeg brandstof kan oppompen, dit kan je controleren door te vergelijken met een orginele pomp of door er meer benzine in te gooien.
            met deze informatie kunnen we je waarschijnlijk meer helpen.
            #17902052
            Timon813
              30 June 2011
              Motor heeft al gelopen, dus start onderbreking is het niet.
              Blok komt uit een calibra. jaartal weet ik zo niet.
              benzine pomp is nieuw en heeft een hogere druk.
              zijn al druk aan het zoeken, zal aan de ontsteking, brandstofdrukregelaar of injectoren liggen.
              we zoeken verder
              #17902053
              syl-astra
                3 October 2007
                ja en welk type blok van een cali dan
                c20ne
                c20xe
                c20let
                c25xe
                en dan heb je er nog een paar
                #17902054
                okkie-001
                  11 June 2009
                  maak anders ff een foto.
                  dan weeten we veel meer
                  #17902055
                  JHR
                    ok zal het anders stellen is de lengte van de nieuwe pomp het zelfde, ik ga er namelijk van uit dat het een inwendige pomp is.
                    als die niet even lang is maar korter kan het zijn dat de pomp nu boven de benzine zit en daarom geen benzine meer op pompt maar lucht.
                    groetjes jurrian
                    #17902056
                    Timon813
                      30 June 2011
                      Beste bezoekers,
                      het is een C20XE uit een Calibra van 93,94
                      er zit een losse brandstofpomp in.. het is een CROSSAUTO
                      zit niks meer van auto in bijna. alles is gestript.
                      maar we denken dat we het euvel al hebben gevonden.
                      zijn nu een aantal onderdelen aan het vervangen.
                      temperatuursensor bij thermostaathuis, brandstofdrukregelaar en injectoren.
                      dan weer eens kijken
