astra f verlagen
Forumindex Forums Modellen Astra astra f verlagen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17252602
    kehabouter
      3 June 2011
      Hallo allemaal,
      ik heb heel wat pagina’s afgezocht naar hoe ik mijn astra f kan verlagen, zonder resultaat. ook nergens een how-to te vinden.
      Iemand een idee met welke auto het werk vergelijkbaar is?
      Ik heb namelijk net mijn 60/40 set bnnen king:
      nu wil ik dit een deze dagen gaan monteren, alleen wil ik wel goed voorbereid zijn.
      Alle tips en hits worden erg gewaardeerd!
      Groet
      Kevin
      #18072169
      opelpower89
        9 September 2009
        wiel eraf fuseekogel en stuurkogel los maken aandrijfas uit de poot halen rem klauw ervanaf halen dan boven opde toren de twee 13ers los maken dan de poot onder de auto uithalen en op werkbank oid leggen veren inspannen in verenklemmen dan de grote moer vande schokbreker losdraaien dan kan je het toplager eraf halen en de veer verwijderen dan kan je de wartel wan de schokbreker met grote pijpentang los maken ( grote moer waar de demper mee vast in de poot zit) deze wel goed inspuiten eerst dan kan je de demper eruit halen en daarna alles in tegen gestelde richting weer in elkaar zetten
        #18072170
        astraTD
          9 March 2009
          En uitlijnen toch?
          #18072171
          marco_tds
            13 May 2012
            @astraTD wrote:
            En uitlijnen toch?
            ALTIJD uitlijnen na werken aan de ophanging ;)
            #18072172
            trashmetal
              1 February 2007
              – 60 gaat niet lukken met originele dempers
              -40 heb je zelfs al kans op speling en dat is apk afkeur
              je zult ingekorte dempers moeten aanschaffen
              btw,
              ik heb -35 gepakt voor de voorzijde, heb drempelvrees :D
              en heb om de onderste winding van de veer tuinslang moeten doen tegen de speling
              #18072173
              marco_tds
                13 May 2012
                Mijn astra f is ook verlaagd met ap veren op originele schokdempers, en ik heb nergens last van speling :???: ..
                #18072174
                trashmetal
                  1 February 2007
                  dan vraag ik me af hoeveel cm?
                  en met speling bedoel ik als je hem opkrikt en het wiel loshaalt
                  kun je dan de veer draaien?
                  hier in nederland is dat iigv afkeur…
                  #18072175
                  marco_tds
                    13 May 2012
                    -6 cm, die speling is toch normaal als je hem opkrikt, want dan zit er weinig spanning op de veer ..
                    Hier in België is het ook afgekeurd op de keuring hoor ;), ik haal alles er vanonder als ik naar de keuring ga.
                    #18072176
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      nee die speling is niet normaal :D
                      je schokbrekers gaan het vroeg of laat begeven
                      want de neerwaartse slag is te ver
                      voor meer dan 3,5 a 4 cm verlagen heb je korte schokdempers nodig
                      #18072177
                      marco_tds
                        13 May 2012
                        Op mijn vorige wagen heb ik een schroefsetje gehad als ik hem opkrikte kon ik ook met de veer wat bewegen, nooit problemen met de schroefset schokdempers gehad, na de geboorte van mijn zoontje had ik die schroefset er vanonder gehaald en had ik weitec verlagingsveren samen met mijn originele schokdempers gestoken, hier kon ik bij opgekrikte stand ook met de veer bewegen en nooit problemen mee gehad…, je originele schokdempers zijn zoiezo te lang als je in combinatie verlagingsveren steekt… Daar zijn die originele schokdempers ook niet voor gemaakt hè.
                        #18072178
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          ow je hoeft me niet te geloven, blijf lekker moeilijk doen met de keuring hahaha
                          ik hoop alleen dat de topicstarter wel iets doet met mn gegeven info
                          want lul hierover niet uit mn nek
                          je veer zou in een bocht zelfs naast de schotel kunnen komen te zitten
                          lekker veilig met vrouw en kind aan boord :thumbup
                          #18072179
                          marco_tds
                            13 May 2012
                            Hoezo moeilijk doen met de keuring ? Dat duurt mij een uur voor 2 veren te wisselen aan de voorkant, en 5 minuten voor de veren aan de achterkant. Ja dat is nogal moeilijk woooow!
                            Ik heb nooit niet gezegd dat je uit je nek lult, bij mij kan de veer niet langs de schotel komen ;).
                            Dit is mijn dagelijkse wagen voor naar mijn werk te rijden, staat altijd stil in de weekends. Mijn vrouw en kind zitten nooit in de astra omdat we nog een andere auto hebben…, maar veilig is hij wel anders had ik die veren niet gestoken.
                            #18072180
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              dus in 1 uur en 5 minuten kun je dit gedaan hebben, knap
                              en je veer kan wel naast de schotel komen te zitten aan de voorzijde
                              als je achter ook -60 veren hebt geplaatst en daar bij vrijhangen van de wielen ook veel speling hebt
                              speel je met je leven want die kunnen er helemaal van onder klappen
                              of je rijd altijd als een opa, dan ben je safe :D
                              als je goed hard door een bocht gaat komt het grootste deel van het gewicht van de auto op een kant te hangen
                              zodat dus de veerpoot aan een kant ingedrukt word, en de andere kant uit getrokken….
                              en zo kan dus aan de voorzijde de veer naast de schotel komen te zitten, of op de rand kun je het beter noemen
                              aan de achterkant zou hij er zelfs vanonder kunnen klappen als de speling te veel is
                              en een originele schokbreker is berekend op een bepaalde slag/diepgang
                              met -60 zit je al over de helft dus is de kans heel groot dat ze lekslaan
                              haal de plastic topjes van je toplagers er maar eens af
                              NOGMAALS…
                              verlagen met originele schokdempers kan tot – 35 a -40
                              lager heb je kortere nodig
                              en hier in nederland komt je auto gewoon door de keuring als je het juist monteert, al ligt ie op de straat
                              #18072181
                              astraTD
                                9 March 2009
                                Welke 2 standaard veren kan ik pakken van de sloop? Dat die van mij van voor ietjes lager komt te liggen.
                                Had wel eens gehoord/gelezen van een corsa B veren monteren dat die dan 3cm zakt?
                                #18072182
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  Volgens mij is een corsa veer smaller en zou dus niet in je veerpootvoering en schotel passen
                                  maar weet dit niet 100% zeker
                                  heb eventueel wel een setje gebruikte HR/Weitec voorveren van -4cm voor je liggen
                                  Pm maar als je die wilt ;)
                                  #18072183
                                  astraTD
                                    9 March 2009
                                    Ik zat meer te denke aan max 3cm om laag.. hoe jij het zegt wil ik geen problemen krijgen dat de veer kan gaan verschuiven.
                                    #18072184
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      als je om de onderste en misschien de bovenste winding tuinslang schuift zit ie wel vast hoor :D
                                      beter als origineel
                                      en kom je ook op -3 cm uit ;)
                                      #18072185
                                      marco_tds
                                        13 May 2012
                                        NOGMAALS…
                                        En wat typ ik dan een paar posts terug ? Misschien was begrijpend lezen moeilijk bij jou ik weet het niet..
                                        Ik citeer mijn vorige post; je originele schokdempers zijn zoiezo te lang als je in combinatie verlagingsveren steekt… Daar zijn die originele schokdempers ook niet voor gemaakt hè.
                                        Ik met mijn TDS hard door een bocht… :???: , tis geen circuitauto dus waarom zou ik hard ermee gaan rijden, die dient louter en alleen voor droog op mijn werk te geraken. Men TDS heeft amper is de 140 aangetikt op de autostrade :wors
                                        #18072186
                                        astraTD
                                          9 March 2009
                                          Dat is not good… deze blokjes leven pas boven de 140km/u 10tallen minuten op 170180km/u vind die heerlijk.. en dat ga je zeker merken als je weer in de stad rijd.
                                          @trashmetal
                                          Ik bedenk me nog effen anders krijg je een dikke PM van mij :thumb
                                          #18072187
                                          marco_tds
                                            13 May 2012
                                            @trashmetal
                                            Pak meestal binnenwegen naar men werk, en als ik dan eens op de autostrade zit dan is 140 hard genoeg in België ;), kheb al genoeg betaald aan snelheidsboetes :( ..
                                            #18072188
                                            astraTD
                                              9 March 2009
                                              @marco_tds wrote:
                                              @trashmetal
                                              Tja ik heb het ook geleerd binnen un jaar 1050,- mogen weg geven..
                                              Paar km en zit op het duits :thumbup
                                              Welke kanten kom jij van belgie?
                                              #18072189
                                              marco_tds
                                                13 May 2012
                                                @astraTD wrote:
                                                @marco_tds wrote:
                                                @trashmetal
                                                Op een kwartiertje van Maastricht ;), Bilzen namelijk. :)
                                                #18072190
                                                astraTD
                                                  9 March 2009
                                                  Dat is in de buurt! namelijk vorig week nog geweest :-P
                                                  #18072191
                                                  marco_tds
                                                    13 May 2012
                                                    Ik kom ook veel in Maastricht, voornamelijk op Donderdag bij de koopavond, dan gaan we wel is het centrum in ofwel naar de media markt of jumbo en dan parkeer ik meestal op die Q park parking. Alleen met de astra zo is dit geen lachertje :D, daarom nemen we meestal onze andere wagen…, hoop u astra wel is te spotten, kzie meestal heel veel astra’s rijden in Maastricht, maar ik heb u nog niet gespot :).
                                                    #18072192
                                                    astraTD
                                                      9 March 2009
                                                      Dan zal ik ook eens opletten.. meestal knur ik dan wel eens wat rond met vrienden als het koopavond is.
