astra f uit 97 schiet in de toerenbegrenzer help
Forumindex Forums Modellen Astra astra f uit 97 schiet in de toerenbegrenzer help
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17266454
    patrick 1987
      1 April 2013
      hoi ik zit met een probleem met me astra f uit 97 X18XE
      als ik bij de 4500 toeren maak dan schiet hij in de begrenser dan schokt hij als een gek
      Wat is het ik weet het egt nie help
      #18238685
      Nick-GSI
        Nokkenas sensor gaat nog wel eens stuk bij deze motoren, dan schiet ie idd bij 4500 in de begrenzer
        #18238686
        Oenatje
          dan MOET ook het motormanagement lampje branden, computer zit inieder geval in noodloop als je niet voorbij de 4500 toeren komt
          #18238687
          patrick 1987
            1 April 2013
            Maar mm lampje brand niet
            #18238688
            Oenatje
              brand ie wel als je hem op contact draait?
              #18238689
                Dat zal haast ookwel niet ben ik bang.
                Lampje kapot of door handelaar verwijderd.
                Door WIM-V6, vanaf de teledinges
                let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
                #18238690
                patrick 1987
                  1 April 2013
                  Heej ik heb net gekeeken idd het lampje brand dan niet als ik het contact draai nooit egt op gevallen haha maar het zou dus die sensor zijn dan ??
                  #18238691
                  patrick 1987
                    1 April 2013
                    Neej idd best verveelend da hij niet brand haha
                    Maar weet jij miss hoe duur zoon sensor is en over de spelfouten heb ik ook als van ik lees er wel over heen haha
                    #18238692
                    Oenatje
                      niet gelijk die sensor vervangen, eerst maar eens uitlezen en MM lampje werkend maken
                      #18238693
                      patrick 1987
                        1 April 2013
                        Okeeej zal ik vande week effe uit laaten lezen en het lampje vanavond effe na kijken
                        Grtjes
                        #18238694
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          Nou is het dus zo dat zeker niet altijd je Lmm gaat branden bij noodloop.
                          Had het bij mijn corsa a x18xe ook, (verkeerd aangesloten met inbouwen) geen mm lampje.
                          Mijn vriendin der Astra f met x18xel ook geen mm lampje toen de nokkenas sensor kapot was.
                          #18238695
                          patrick 1987
                            1 April 2013
                            Er zag geen lampje achter haha Duss effe een lampje gestooken en hij brande haha Duss morgu denk ik effe uitlezen
                            #18238696
                            patrick 1987
                              1 April 2013
                              Lampje doet het haha zat geen lapie achter whaha Duss morgu of zo effe uitlaaten lezen
                              #18238697
                                Was al wat mee bij aanschaf waarschijnlijk.
                                Gebeurt vaak als bij een handelaar een storing erin zit.
                                Drasien ze gewoon het lampje eruit.
                                #18238698
                                patrick 1987
                                  1 April 2013
                                  Aaaaah zo kan het ook ja haha maar is niet egt netjes maar niks aan te doen ik ga gewoon de storing goed op lossen haha
                                  Zo als het hoort morgu effe kijken of ik een gaatje heb om uit te lezen
                                  #18238699
                                  patrick 1987
                                    1 April 2013
                                    Ik heb hem uitlaaten lezen en het is idd me nokkenassensor
                                    Ik heb wat op eBay gevonden http://m.ebay.de/itm?itemId=270961683621″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Is da wat of niet grtjes Patrick
                                    #18238700
                                    b07
                                      24 February 2009
                                      kan best dat die gewoon goed werkt maar, ik heb zelf niet echt goede ervaringen met aftermarket sensors ,ik had pas geleden een Maf sensor besteld die lekker goedkoop was op ebay ,toen ik die monteerde dee die het nog slechter dan met me kapotte Maf sensor .
                                      #18238701
                                      patrick 1987
                                        1 April 2013
                                        Ik ben naar de Opel dealer geweest om een sensor en de stekkertje
                                        Koste wel Wa maar het werkt :D :D Ikke weer blij kan ik weer fatsoenlijk rijden jeeeeej
                                        #18238702
                                          Sensor halen met originele stekker bij de onderdelen handelaar, niet zo’n knoop ding halen..
                                          Wel een van Siemens halen dat is een originele.
                                          #18238703
                                          Oenatje
                                            hij heeft hem al gehaald zo te lezen king:
                                            #18238704
                                              Jup.
                                              Maar denk meld t effe, heb minder ellende gehad met Gewoon sensor wisselen voor gelijke stekker, dan met stekkertje wisselen (heb t zelf nog nooit gewisseld incl stekker.
                                              maar komen andere bij ons die nog storing hebben na vervangen draadboompje stekker en sensor.
                                              Nieuw type ligt net anders, en wil dan wel in de war raken van het 2e sensorwiel wat op de eerste 1.8 16V’s en 2.0 16V’s zat.
                                              Maar als het werkt werkt t, niks meer aan doen dan.
                                              Imitatie sensor moet je gewoon per direct 3x over heen rijden, en wegsmijten.
                                              Oenatje
                                                hier staat ook zo;n pech geval, nieuwe sensor nog steeds storing
                                                #18238706
                                                patrick 1987
                                                  1 April 2013
                                                  Dat had ik al geprobeert maar was niet orsineel haha Duss dan maar effe naar de Opel dealer gegaan maar die had Aleen een nieuwe tiepen Duss ja vandaar heel hey zooitje maar gedaan maar goed gelukt hoor draatje soldeeren en allles goed af werken met krimp kousjes en er is niks aan de hand haha ag was een midagje hobbyen hahaha. Maar ben er wel supper blij mee da alles weer goed werkt haha. Ikke blij. :D :D :D :D
                                                  #18238707
                                                    Dan heb je knap mazzel.
                                                    Gaat vaker mis dan goed met nieuwe type sensors.
                                                    Dealer kan m niet met oud type stekker leveren.
                                                    Automaterialen zaken kunnen de originele leveren met oud type stekker.
                                                    #18238708
                                                    patrick 1987
                                                      1 April 2013
                                                      Aah okeej naja het werk zo na behooren dus ik ben blij hihi maar nog bedankt voor de hulp / advies
                                                      Grtjes Patrick
