Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra F Storing 24?
16 oktober 2012 om 16:10 #17241862
Halllloooowwww,
Sinds eergisteren heb ik een probleem, tijdens het rijden gaat m’n MM lampje branden, zelf heb ik daar een werkelijke kak hekel aan dus ben ik opzoek gegaan (paperclip techniekje).
Ik kwam door dit onderzoek op storing 24. Oftewel Snelheidssensor.
Waar kan ik dat sensortje of kabeltje etc vinden?
Het volgende al gedaan:
Blauw-rood kabel gecontroleerd ( 2 ‘knakies’ er uitgehaald en vast gemaakt met 2 kroonsteentjes)
Alles gecontroleerd (achter TID & Tellerhuis) Echter geeft mijn TID 00KM per uur aan als ik hem ‘test’ Waarom zit deze functie er eigenlijk op?Het gaat om een super mooie Astra F 1995, 1.6NZ, Automaat, hatchback.
Ik hoor het snel!
Tony.
16 oktober 2012 om 19:05 #17923934geeft je snelheidsmeter wel de snelheid aan dan?
16 oktober 2012 om 20:28 #17923932Jup (is met kabel)
Tony
16 oktober 2012 om 20:33 #17923933hmm das wel raar.
valt je snelheidsmeter ook niet af en toe weg dan?
of hoor je een ratelend geluid achter je klokkenpaneel uit komen?16 oktober 2012 om 21:21 #17923931pulsgever achter op je tellerbak kapot?
17 oktober 2012 om 05:49 #17923930Gsi racer, op al uw vragen is het antwoord nee.
Oenatje, ik zou het niet weten is dat te testen?
Lampje gaat aan na x aantal minuten rijden of bij langer remmen. Uitgelezen en kom nog steeds op storing 24.
Tony.
17 oktober 2012 om 10:12 #17923929kun je testen dmv andere tellerbak of andere pulsgever, ligt eraan welke type je hebt
17 oktober 2012 om 15:38 #17923928Inderdaad even de tellerbak wisselen voor een ander (of de pulse gever als er een losse pulsegever achterop zit.
17 oktober 2012 om 19:10 #17923927Hallo,
Morgen even sloop shoppen haha, echter weet ik niet hoe z’n losse impuls gever er uitziet. Als ik deze daadwerkelijk niet heb, moet ik een nieuwe teller unit halen. Ik kan zeker dan niet m’n km teller klokje overzetten want daar zou hij dus inmoeten zitten?
Tony.
17 oktober 2012 om 19:15 #17923926dit is de losse versie
het is dat zwarte blokje
17 oktober 2012 om 19:32 #17923925Busted, die heeft mwa niet!
Oftewel nieuw cockpitje en het maar doen met de kilometerstand die dat nieuwe clockpitje heeft.
Echter WAAROM opeltje waarom, moet jij door z’n k*t foutje gelijk in noodstand lopen? En waarom dan na zoveel minuten? En niet gelijk als ik u start…
Iemand hier wat zinnige antwoorden op?
Sorry ben een beetje in een grappige bui ben namelijk op de hockey training van m’n meisje (ja zelfs in de regen hahaha) en door 11 meiden word je een beetje gek haha!
Tony.
21 oktober 2012 om 13:35 #17923924Omdat ie eerst moet zien dat de teller niet werkt..
en 11 vrouwen, samen maken die je kapot joh, ben je aan het eind van de rit helemaal aan stukken getrokken haha…..
We hebben hier ook zo’n hockey gebeuren om de hoek, en wat er allemaal voorbij komt fietsen haha…
