Astra F station aanjagermotor
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F station aanjagermotor
  • #17222300
    blitzer
      Hallo luitjes!
      Ik ben een lange tijd weg geweest.
      Echter heeft mijn moeder sinds gister een astra F station 1.6 16v! Blij toe, kan ik weer eens lekker hobbien!:P
      Ik was niet bij de aankoop, maar toen we hem gingen ophalen kwam ik er achter dat de aanjagermotor alleen maar werkt op stand 4!!!
      De eerste 3 standen hoor ik helemaal niks…..De astra heet wel een ‘airco’ systeem.
      Wie weet raad? Of hoe dit vrij simpel op te lossen??
      Ook de TID werkt niet, maar dat zal waarschijnlijk gewoon de lampjes zijn….
      Ik hoop op een redelijk snel antwoord, zodat ik er na het weekend mee aan de slag kan gaan!:thumbup
      #17686117
      kreidler74
        14 January 2007
        dan is waarschijnlijk de weerstand stuk
        dat was ook het geval bij de mijne.
        deze zit onder de parafankap bij de aanjagermoter
        Grt Tinus
        #17686118
        blitzer
          Tanx tot zo ver!
          Ik weet wel waar de aanjager motor zit…dat is het probleem niet!:D
          Maar het zou dus de weerstnad kunnen zijn hiervan? Dan zal ik die eerst wel even nameten, mits dit mogelijk is.
          #17686119
          Oenatje
            als de weerstand kapot is werkt ie alleen op standje 4
            @blitzer
            , je naam komt zeer bekend voor
            had jij niet ooit een digitaal nexia dash? (uber zeldzaam)
            #17686120
            blitzer
              Oja, nog ff een vraagje betreft die weerstand: kan die er los uit? Of moet dan de gehele aanjaagmotor vervangen worden?
              Sorry, maar ben er te lang tussenuit geweest…..:P
              #17686121
              Oenatje
                weerstand kan er zo uit, zit vast met torx boutje.
                #17686122
                blitzer
                  origineel gepost door Oenatje
                  @blitzer
                  You got a good memory!! ;)
                  Dat was ik idd…!
                  En tanx voor je anwoord, hier kan ik wat mee gaan doen.:thumbup
                  #17686123
                  Oenatje
                    no problem,
                    succes met het maken van de astra
