Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra F start niet
10 september 2010 om 11:59 #17724228
er zit geen start onderbreking in hij is ’93 weet niet of die toen al bestonden :P
10 september 2010 om 13:28 #17724229Filter zit los van je pomp, zoals gezegt achter bij passagiers kant bij je achterwiel;)
11 september 2010 om 20:03 #17724230inderdaad geen startonderbreker en filter zit los.
heb zelf een c16nz gehad en mijn filter was al 3jaar niet meer vervangen en daardoor bouwde de duk zover op dat de pomp er mee op hield.
zit denk ik een druk schakelaar op of zo.Astra F vaassen misschien zie ik je nog wel woon in epe
11 september 2010 om 22:18 #17724231Oke, maar mijn pomp zit ook achterin (onder de achterbank)
maar kan iemand een beetje duidelijk vertellen waar die filter precies zit?
Maar was jou pomp stuk of deed ie het gewoon niet meer?
Want achter de passagiers kom er ik er niet echt aan uitGroetjes
12 september 2010 om 09:17 #17724232onder de auto naast de brandstoftank
13 september 2010 om 17:42 #17724233mijn pomp was niet stuk.
brandstof filter vervangen en daarna nog 150.000 kilomer gelopen.
totaal had de c16nz 350.000 gelopen en daarna heeft de vorige eigenaar een wild zwijn aangereden en was die totalloss.motor is echt ijzersterk.
14 september 2010 om 09:25 #17724234oke bedankt.
is die zelf ook te vervangen of moet ik dan naar een garage?14 september 2010 om 14:52 #17724235filter kost niet zoveel en kun je bij elke auto materiaal zaak halen.
15 september 2010 om 10:53 #17724236Ik heb het slangetje van de pomp gehaalt aan de boven kant.
Probeer ik hem te starten komt er uit de slangetje benzine maar ik voel waar het slangetje op gaat geen aanzuig krachthoort dat?
16 september 2010 om 17:37 #17724237je bedoelt de kant naar de motor.
dit klopt want je hebt injectie dus kompt hij met druk aan.maar je benzinepomp doet het dus.
kunnen we het filter al uitsluiten??
volgende wat je dan kan doen is de zwarte lucht slang los halen bij je gasklep en kijken als je start en gasgeven of je uit de injector benzine komt.zie we komen iedere keer een stukje verder.
16 september 2010 om 19:26 #17724238Hallo
Ik heb vanmiddag de brandstofpomp vervangen en start nog steeds niet.
Nu heb ik de luchtfilter van de cabrateur af gehaalt, proberen te starten maar er komt geen benzine in de cabrateur.
Waar kan het dan aan liggen de injector?16 september 2010 om 19:43 #17724239al gekeken of je GOEDE vonk hebt.
Ik heb namelijk het vermoeden dat de Hall sensor en ontstekings versterker kapot zijn.
Deze zitten in de voet van de ontsteking (ding waar de verdeelkap op zit).
haal eens op de sloop zo’n komplete ontstekings voet en monteer deze exact zoals de oude eraf komt.
waarschijnlijk zal de motor het dan weer gewoon doen.
17 september 2010 om 05:22 #17724240Als die vent van de anwb bijna staat te stuiteren als ik het contact aan zet en hij de bougiedop vast heb.
Volgens mij vonk ie dan wel goed :PMaar er komt geen benzine in de cabrateur dus ik denk dat deze pomp misschien ook stuk is.
ik duw drek die auto in het water:fy1
17 september 2010 om 12:26 #17724241Maar dat zegt toch niks over de vonk of die goed is? Haal de bougiedop eraf draai de bougie eruit en doe de bougie in de bougiedop, houd hem tegen het motorblok en kijk of de vonk mooi blauw van kleur is.
17 september 2010 om 17:12 #17724242filter nou ook al vervangen??
als die verstopt is komt er ook geen benzine door.
kost in iedergeval minder als een pomp waarvan je weet dat die het doet.groetjes jurrian
18 september 2010 om 18:33 #17724243Ik heb net de brandstof pomp op mijn accu aangesloten en die doet het gewoon.
Ik ga maandag een brandstoffilter halen en die er onderhangen en dan kijken wat ie doet als ie dan nog niet werkt de bougie nakijken of die vonken.
Als dat het niet is zou ik echt niet weten wat het is.Ik laat maandag weten hoe en wat
Groetjes
