Forumindex › Forums › Modellen › Astra › [Astra F] Start niet, pruttelt en stopt.
29 mei 2013 om 20:14 #17258181
ik heb een probleem met mijn astra f uit 1993, namelijk het volgende als ik hem start dan pruttelt tie even en dan valt ie uit.
weet misschien iemand wat het probleem is.Gr.
Richard29 mei 2013 om 20:58 #18147786Heb je een motor type voor ons?
Met die informatie erbij kan je wat makkeljker geholpen worden.29 mei 2013 om 21:33 #18147787Probeer je reservesleutel trouwens een keer. Ik weet niet of deze auto al startblokkering heeft hoor.
Probeer is 5 seconden op contact zetten en dan pas starten
29 mei 2013 om 21:36 #18147788sommige hebben het maar weet niet of ze het in 1993 ook al hadden
edit: de eerste hebben het niet , want dan heb je zon hele simpele sleutel die je niet uit elkaar kan halen.
deze:
29 mei 2013 om 21:37 #18147789de 1.6 heeft dat geloof ik wel in de computer.
de 1.4 weer niet volgens mij.
weet het ook niet heel precies hoor.maar wat versta je onder prutteld?
loopt ie wel gewoon op alle 4 cylinders als ie loopt?29 mei 2013 om 22:00 #18147790Diverse modellen van de astra F uit 1993 hebben startonderbreking. En het is niet altijd afhankelijk van het motortype.
Als staronderbreking werkt gebeurt er hetzelfde. Mocht de reserve sleutel niet werken of zelfde resultaat geven zou ik heb benzinepomprelais controleren / vervangen en eventueel de pomp controleren of vervangen.30 mei 2013 om 06:49 #18147791De startonderbreker werkt niet meer.
De motor is een cn1.4z.30 mei 2013 om 06:59 #18147792Wat bedoel je met startonderbreker werkt niet meer?
Want volgensmij heeft deze motor een ecu welke startonderbreker heeft.
En zal dat je probleem zijn, weet het niet zeker, maar vermoed dat dat het is.30 mei 2013 om 07:31 #18147793een c1.4nz met start onderbreker?
ik heb 3 van zulke motoren gehad, niet 1 met start onderbreking. en mijne waren allemaal van na 93.wat voor sleutel heb jij dan, net zo 1 als die op dat plaatje hier iets naar boven?
30 mei 2013 om 07:40 #18147794Anoniem
1 January 1970Geen enkele astra f1 dus tot half 1994 heedt een startonderbreker.
Ook niet als je zo,n dikke 4 kante sleutel hebt met lampje!30 mei 2013 om 08:07 #18147795Ik heb een startonderbreker die ik apart moet uitzetten met een dleuteltje met 2 van die pinnen erin
30 mei 2013 om 08:49 #18147796o zo achteraf in gebouwd ding haha
30 mei 2013 om 08:54 #18147797kan dus ook de oorzaak zijn ;)
30 mei 2013 om 09:28 #18147798lijkt me raar.
de auto slaat wel an namelijk.
als je dat dingetje niet tegen die 2 puntjes aan houd slaat ie niet aan, en dat doet ie nu wel, maar slaat gelijk weer af.30 mei 2013 om 11:40 #18147799Ja kan wel starten maar de motor blijft niet draaien
30 mei 2013 om 11:46 #18147800benzine relais overbruggen ofwel pomp continu laten draaien en dan starten. werkt dat relais vervangen. heb zelf c18xe gehad ui 93 geen startonderbreker. c20xe 92 gehad die het wel.had
30 mei 2013 om 12:03 #18147801Heb je al geprobeert te starten nadat je hem eerst 5 seconden op contact hebt laten staan?
30 mei 2013 om 13:08 #18147802nee heb ik nog niet geprobeerd maar hij staat momenteel bij de garage
en waarschijnlijk ga ik wel weer een andere astra kopen -
