Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra F start niet meer
20 oktober 2009 om 14:37 #17213282
Hallo allemaal, even voorstellen. Ik ben een Astra station 1.4i (1996) rijder uit zoetermeer.
Fijne auto echter jammer dat hij niet meer aanslaat… Afgelopen zaterdag van de sloop een nieuwe (zeg andere) stappenmotor en inspuiting geplaatst. Numering van de onderdelen kwam overeeen. In de auto gemonteerd en rijden als een zonnetje! Zondag ook nog alles prima en maandagochtend 7.15 geen response meer..
Het lijkt of hij wil starten maar alsof er geen benzine komt…
Tevens knippert het motorstoringslampje.Wie o wie heeft een suggestie?
20 oktober 2009 om 16:48 #17539400Ik gok op je ontsteking.
Dat is echt zo’n ding wat nog afentoe wel en niet wil werken.
20 oktober 2009 om 19:08 #17539401Knipperen motorstoringslampje, betekend een storing in de startonderbreker.
Probeer eens de reservesleutel…
21 oktober 2009 om 07:25 #17539402Ontsteking lijkt me niet want hij wil net niet aanslaan. De reservesleutel heb ik ook geprobeerd maar daar verandere niets mee. Het lijkt wel of hij idd niet van de startonderbreking afkomt.
21 oktober 2009 om 13:56 #17539403Als het MOTORLAMPJE KNIPPERT is er een storing in de startonderbreker.
als je dan gaat starten, geeft de motor het gevoel aan te slaan, dit is normaal.
hiernaa slaat de motor ook gelijk weer stil zodat hij helemaal niks meer doet.
Iederekeer als je opnieuw gaat starten doet hij dit opnieuw.
en anders zal deze auto naar de opel moeten om uit te lezen.
> Proberen:
– Stuurkappen los nemen.
– stekker van het zwarte kastje onder Contact slot losnemen.Probeer weer te starten.
21 oktober 2009 om 14:32 #17539404Bedankt voor de info dat ga ik maar eens proberen. Anders had ik al afgesproken met de buurman om hem naar de dealer te slepen…
22 oktober 2009 om 07:14 #17539405Nou alles weer geprobeerd maar het mocht niet baten.. Vanmiddag maar slepen…
22 oktober 2009 om 18:07 #17539406helaas
23 oktober 2009 om 09:40 #17539407Astraatje naar de dealer gesleept, inmiddels al bericht mogen ontvangen dat het ” startblokje” defect was.
Kosten blokje 35 euro en montage 55 euro…23 oktober 2009 om 16:50 #17539408dan dan valt het allemaal toch mee.
alleen dat monteren mag wat kosten zeg!!
24 oktober 2009 om 14:36 #17539409tjee rot zeg..
24 oktober 2009 om 14:38 #17539410Het wordt nog gekker…. Gistermiddag contact gehad. Astraatje wilde nog steeds niet aanslaan het plan van de Opel dealer was om de koppakking te vervang (€500) en alle pakkingen die lekken te vervangen (logisch dat ze lekken met 231000km) affin totale kostenplaatje… €1500 :o. Wel vreemd want de zondag voor hij er mee stopte reed hij prima dus kan naar mijn idee het zeker niet de koppakking zijn die klapt er niet uit met even de straat door om voor de deur te parkeren…
Nu maar een plan B bedenken… Iemand suggesties?
24 oktober 2009 om 18:21 #17539411hahahaha, ze zijn beetje op hun kop gevallen denk ik bij de dealert!!!
maar gewoon teruggaan, hun hebben het gefikst, maar niet goed.
dat ze het maar oplossen.
24 oktober 2009 om 18:26 #17539412kan die dealer niet eerst een lektest doen en compressie meeten ipv meteen de koppaking te veranderen
24 oktober 2009 om 19:36 #17539413Zo idd! Idioot die dealer haha. Er is niks aan de hand, ook al is dat blok 30 jaar oud, die pakkingen lekken niet als het niet los is geweest, hooguit de koppakking kan een keer dood gaan, maargoed dit is niet het geval bij jou.
( Heb hier laatst een Fiat motor uit 1962!! gestart, en liep nog prima, kan je nagaan )
Mischien even vertellen wat voor 1400 motor het is? Wel zo handig om je verder te helpen evt hier…
24 oktober 2009 om 19:50 #17539414Het is een c14nz motor
24 oktober 2009 om 21:00 #17539415origineel gepost door Hoeperdoeper
Het is een c14nz motorIk kan evt bij je komen kijken hoor.
Woon in de buurt (Pijnacker Nootdorp)
je hebt u2u
24 oktober 2009 om 21:47 #17539416Fijn om een buurman op de site te zien, laat ons even weten hoe het afgelopen is he!!:angel
25 oktober 2009 om 10:25 #17539417origineel gepost door bbg_gendt
Zo idd! Idioot die dealer haha. Er is niks aan de hand, ook al is dat blok 30 jaar oud, die pakkingen lekken niet als het niet los is geweest, hooguit de koppakking kan een keer dood gaan, maargoed dit is niet het geval bij jou.( Heb hier laatst een Fiat motor uit 1962!! gestart, en liep nog prima, kan je nagaan )
Als ik de vorige eigenaar moet geloven is de koppakking vorig jaar nog vervangen… Even afwachten wat ze morgen weer vinden.
26 oktober 2009 om 14:32 #17539418Nou de knutselclub heeft het gefikst. Ze hadden het startblokje niet geheel goed geplaatst met als gevolg dat het contact op de laatste stand uitviel. Feit is wel dat er binnenkort wel een nieuwe koppakking in moet.. Hij verbruikt wel koelvloeistof.
9 november 2009 om 10:40 #17539419probeer dit eerst met een vloeibare radiator-pil want het wil nog wel eens gebeuren dat de radiator zweet en dan heb je geen lekspoor of die is niet te vinden dit is niet door overdruk te meten maar ik heb dit reeds meermalen gedaan met mijn opels en het werkte bij mij elke keer.
johann9 november 2009 om 11:48 #17539420Ik denk niet dat daar de oplossing in zit er is zichtbaar lekkage van de koppakking. Ik heb intussen wel een ander motorblok gevonden, ik denk dat ik die er maar ga inlepelen. Dat is nog goedkoper ook dan een koppakking.
9 november 2009 om 18:47 #17539421Waar vind je die? langs de kant van de weg ;)
Grote kans dat je dan weer moet over een half jaar. Dealerprijzen moet je gewoon niet geloven, een normale ad garage vraag ongeveer €350 inc. montage.
En als je niet van plan bent om nog langer dan 1 jaar met deze auto te rijden, zou ik er gewoon zo´n pil in gooien, is de lekkage voorlopig over, maar gaat geen jaren houden.
10 november 2009 om 06:59 #17539422Hahaha nee motorblokje ligt bij sloperij de Binckhorst in Den Haag vraagprijs 250 euri. Ik zit in elk geval stevig in twijfel wat nu verstandig is om te doen.. Zo’ n pil werkt toch alleen bij een lekke radiator???
10 november 2009 om 17:36 #17539423okee weer nieuws hij start alweer niet…:thumbdown
