Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra F start niet
3 september 2010 om 09:18 #17225509
Ik zit met een probleem.
Ben ik vanmorgen klaar met werken wil ik me auto starten om naar huis te gaan wilt ie niet starten:cry.
Startkabels geprobeert (accu niet leeg maar kan altijd proberen). Gesleept geweest ging motor ook niet aan.
ANWB gebeld hij gekeken bougiekabels geven hele goeie vonken, stroom naar brandstofpomp was ook goed.
Hij haalde mijn lucht filter eraf en spoot in de cabrateur een brandbare vloeistof en dat vloog in de fik, benzine erin gegooit hij zei je tank is leeg ook gedaan.
Werkte allemaal niet, zegt die vent nu dat mijn brandstof pomp naar de klote is.Kan iemand mij helpen is dat zo, zoja kan ik dat zelf vervangen
3 september 2010 om 09:39 #17724204pomp kun je evt vervangen!
Luister even of je de pomp hoort als je er 12v op zet (op contact zetten)
3 september 2010 om 11:06 #17724205origineel gepost door Trompie
pomp kun je evt vervangen!Luister even of je de pomp hoort als je er 12v op zet (op contact zetten)
Ik hoor niks als ik het contact aanzet.
Moet je dan alleen die 8 of hoeveel het er zijn los draaien, slangetje er af en dan eruit halen en andere in hangen
3 september 2010 om 19:05 #17724206Wat is je motorcode?
5 september 2010 om 20:30 #17724207Wat bedoel je met motorcode? de code van de brandstofpomp?
6 september 2010 om 04:59 #17724208Welk type motor je hebt. Staat op je kentekenbewijs.
Iets van A00AA ofzo (en dan zelf even de A’s en de 00 invullen)6 september 2010 om 18:15 #17724209Motorcode is C1.6NZ
6 september 2010 om 19:09 #177242106 september 2010 om 20:36 #17724211Ja dat is wel makkelijk als ik hem er uit gehalen.
Is die pomp gewoon zelf te doen of moet je dan echt naar de garage.
Wat moet ik dan doen die slangetjes er af voeding er af, en dan?
Waar kan je die relais vinden (als die bij al mijn zekeringen zit welke is het dan)6 september 2010 om 21:06 #17724212Weet niet waar je woont, maar misschien kan een van de forumleden je helpen als je het te ingewikkeld vind… Wim-v6 misschien.
6 september 2010 om 21:27 #17724213Ik woon in Breda, zou wel fijn zijn als je kunnen helpen.
Ik kan het ook zo doen als ik hem ga vervangen en het lukt niet weer op het forum verder vragen7 september 2010 om 07:31 #17724214Dat kun je ook doen inderdaad, eerst zelf proberen.
7 september 2010 om 07:35 #17724215Maar weet jij waar die pomp relais zitten?
7 september 2010 om 07:45 #17724216Denk dattie in de rechter voetenruimte zit(passagier), achter t kapje bij de deur(waar ook motorcomputer zit).
Anders misschien in je zekeringkast(zou ik even in je opel handleiding kijken)
7 september 2010 om 09:13 #17724217origineel gepost door koenelsenaar
heb je hier wat aan??http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/09/06/1283788226-850.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/09/06/1283788226-851.jpgJe moet je pc updaten !!!
7 september 2010 om 10:21 #17724218Oke dank je wel!
Dan kan ik even gaan kijken en laat ik het wel weten als het lukt of niet.7 september 2010 om 17:38 #17724219ok je hebt een vonk.
haal bij het benzineleiding bij het filter los.
vraag iemand of die hem op contact zet en kijk of de benzine loopt bij het filter.zo nee meet of je bij de pomp 12v hebt.
zo ja pomp kapot
zo nee pomp relais kapot.7 september 2010 om 17:56 #17724220Die man van de ANWB heeft gemeten of er stroom op de pomp kwam er die was er gewoon.
Dus is mijn pomp gewoon stuk.
En is dat een makkerlijk klusje?8 september 2010 om 20:16 #17724221kijk eerst of de benzine er uit gutst
kan ook je injector zijn die geen puls krijgt9 september 2010 om 10:50 #17724222waar uit? uit me benzine tank
als dat het probleem is dan heb ik zeker een groot probleem?9 september 2010 om 15:00 #17724223origineel gepost door Trompie
Pomp gaat niet lopen als je contact aanzet!!!
gaat pas lopen tijdens starten.
Dat was zelfs bij mijn Kadett-E 1.6i’s al (C16NZ en C16SE)
als je een tik op de startslot geeft (kort aansturen startmotor) hoor je de pomp even door draaien.
9 september 2010 om 17:29 #17724224als je benzine leiding op druk staat doet de pomp ook niks daarom bij de benzine filter los halen die bij de pagagiers kant het achterwiel zit die.
kan namelijk ook je benzine filter zijn die verstopt zit.of de monopoint injector die niks doet.
dus kijk eerst wat er gebeurd als de benzine leiding los is.9 september 2010 om 17:54 #17724225als de benzine op druk is blijft de pomp gewoon pompen, alleen gaat de benzine terug via retour.
9 september 2010 om 21:36 #17724226zit die filter gewoon in je pomp of zit die los
wil iemand even kort samen vatten wat ik nou moet doen snap er de ballen niet meer van:P
10 september 2010 om 11:56 #17724227Zou dit probleem niet kunnen komen door de startblokkering dat hij de code niet meer leest ?
