Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra f raammechanismes en centraal vergrendeling inbouwen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 januari 2017om 13:38 door
Floeske.
12 januari 2017 om 11:32 #18336656
Ik heb even een vraagje over het inbouwen van elektrische raam meganismes en centraal vergrendeling.
Ik heb het helezooitje binnen gehad:
2x deurkabelbomen
2x deurpanelen met bediening
2x raammechanismes
2x centraal vergrendeling motorenNou is mijn auto 0,0 voorbereid dus moet ik kabels gaan leggen. Helaas heeft de vorige eigenaar de connector in de deur door geboord om er kabels doorheen te leggen..
Heeft er iemand tips hoe ik dit het beste kan aanpakken? En hoe moet ik de kabels in mijn dashboard trekken?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Sjoerd
12 januari 2017 om 16:30 #18336668Het gedeelte in de portieren wijst zichzelf. Mooiste zou zijn om de doorgeboorde stekkers aan de carrosserie ook te vervangen.
Originele kabelboom naar het rechter portier ligt onder de vloerbekleding, net voor de voorstoelen, maar je kunt natuurlijk ook de nieuwe draden achter/onder je dashboard doorhalen. Computer van de centrale vergrendeling (als je die al hebt?) zit onderin de rechter A-stijl, achter je ECU, achter het isolatieschuimrubber.
Ik kan je eventueel ook aan een elektrisch schema helpen, als je die nog niet hebt.12 januari 2017 om 20:55 #18336698Dat is inderdaad het beste denk ik.
Heeft iemand al eens een volledige kabelboom vervangen?Computer van de centrale vergrendeling heb ik niet. Althans, daar weet ik niets van af dus denk niet dat die er in zit.
Dat schema zou ik graag willen hebben :)
13 januari 2017 om 06:50 #18336713Ik heb pas geleden die kabelboom vervangen. Dan moet er best veel los, die kabelboom loopt van de voorportieren tot aan de achterlichten aan toe, maar dat is absoluut de mooiste oplossing mijns inziens.
Hieronder in het midden het schema van de elektrische raambediening.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170113/bd91fe66c83a267c21a321921cb0eda2.jpg[/IMG]En hieronder aan de linkerkant het schema van de centrale vergrendeling.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170113/11422c5102569ce08236b660efc6dfee.jpg[/IMG]
Helemaal linksboven is de computer van de centrale vergrendeling, wordt ook wel Kiekert genoemd (omdat dat erop staat)13 januari 2017 om 07:52 #18336717Oh, ik zie dat de schema’s niet helemaal duidelijk meer zijn na het uploaden.
Stuur anders een PB met je email, dan mail ik ze even.24 januari 2017 om 13:38 #18337458Toch voor gekozen om er een andere kabelboom in te leggen.
Gaat veel tijd kosten. Maar als t gebeurd is kan ik alles makkelijk inpluggen :D -
