Astra F, pas starten na gas geven…
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F, pas starten na gas geven…
  • #17218505
    Jeroentje123
      6 July 2008
      Allo, allo,
      Daarjuist wat verder gewerkt aan de elektriek van de auto, ECU losgekoppeld, relais enzo…
      Maar toen ik gedaan had en alles weer op zijn plaats gestoken had, kreeg ik hem niet in gang, meerdere malen geprobeerd, fiches en alles nagekeken rond de ECU.
      Erna terug geprobeerd nog steeds niets, toen ik wat gas gaf kreeg ik hem wel in gang..
      Toen er een stukje mee gaan rijden en mij viel op dat het toerental in neutraal veel rond de 400Tm ging hangen en dan terug naar normaal..850Tm
      Ook tijdens het rijden a 50km u, koppeling ingedrukt ging hij naar 400 en bleef hangen.
      Nadien startte hij terug normaal…
      Wat zou dit kunnen zijn, geweest zijn..?
      Bedankt, Jeroen
      #17628206
        Welk motortype??
        #17628207
        Jeroentje123
          6 July 2008
          Vergeten..C14nz van 95′
          #17628208
            trek de stekker van de temp sensor eens los bij de koude start, en kijk wat ie dan doet.
            willem
            #17628209
            Jeroentje123
              6 July 2008
              Die zit op de motor met blauwe draad toch eh??
              #17628210
                blauwe 2 polige stekker achterop de motor tregen sachutbord, dus niket blauwe draad, maar blauwe stekker..
                Jeroentje123
                  6 July 2008
                  met de uitgetrokken stekker;
                  start hij, toerental schommelt dan tussen 500-1100Tm en valt na 10sec uit.
                  Jeroen
                  #17628212
                    okeej
                    al gekeken naar valse lucht..
                    of nog een keer een uur de stekker los van de ECU
                    kijk ook voor verbogen of weggedrukte pinnen van de ECU.
                    Jeroentje123
                      6 July 2008
                      De pinnentjes zal ik zeker morgen eens naar kijken..
                      Wat bedoel je met valse lucht?
                      jeroen
                      #17628214
                      fanskar
                        24 January 2010
                        Valse lucht : alle lucht die aangezogen wordt buiten je originele luchtinlaat om . Hier zijn meestal lekke aansluitrubbers , kapotte pakkingen van aansluitingen op je gasklep , inlaatspruitstuk , vacuumslangetjes enz de oorzaak van . Rubber droogt uit op de lange duur en gaat scheuren . gevolg … valse lucht . .( trek maar eens een vacuumslangetje los met draaiende motor dan hoor je meteen het resultaat van valse lucht .
                        groet fanskar
