[astra f] parkeerlicht Forumindex › Forums › Modellen › Astra › [astra f] parkeerlicht Dit onderwerp is leeg. 8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8) Auteur Berichten 17 november 2009 om 18:45 #17214243 OenatjeDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 is het mogelijk om parkeerlicht te fixen in een f? hoe is dit eventueel te realiseren? 17 november 2009 om 19:12 #17552690 RonaldH Lid sinds:30 June 2004 met een relais,als je contact aanstaat,verbreekt het relais de schakeling van het parkeerlicht met contact uit is het relais weer verbonden en kan je je schakeling weer gebruiken 17 november 2009 om 19:16 #17552691 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 je moet ook links en rechts van elkaar splitsen. deze zitten bij de zekering kast bij elkaar. Willem 18 november 2009 om 10:16 #17552692 IMpY Lid sinds:18 July 2005 is dit met origineel opel spul te realiseren dan? En welke lampen laat je dan branden? En hoe bepaal je welke kant dat er moet branden? Moet namelijk ook weer niet te veel stroom trekken die lampjes eh. groeten Twan 18 november 2009 om 12:03 #17552693 OenatjeDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 bij mijn vectra a kun je dit met je knipperlicht hendel regelen contact moet uit zijn. 18 november 2009 om 18:36 #17552694 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 origineel gepost door Oenatje bij mijn vectra a kun je dit met je knipperlicht hendel regelen contact moet uit zijn. Vectra-A Vectra-B laatste Record, Senator, omega-A / B en nog mee opels. Stadslicht links of rechts gaat dan branden bij richting aanwijzer hendel naar links of rechts met de sleutel op 0 of eruit. Willem 18 november 2009 om 18:46 #17552695 OenatjeDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 ik denk dat het te ingewikkeld is om te fixen in mijn f. 18 november 2009 om 19:26 #17552696 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 is wel te doen, maar niet op originele manier. Willem Auteur Berichten 8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
