Astra F, Opel logo vervangen/Afdek dopjes tectyl gaatjes
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F, Opel logo vervangen/Afdek dopjes tectyl gaatjes
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17259763
    Astra 1.4 NZ
      26 December 2011
      Ik heb even twee vraagjes ivm mijn astra f. Kan je het logo von de grill er af halen? En zo een rubberen dopje dat die gaatjes in wielkasten dichthoud (waar je bv tectyl in dorpel spuit) waar kan je dat ergens krijgn? Er zijn geen sloperijen in de buurt.
      Alvast bedankt
      #18165012
      soepkiepe
        10 August 2010
        logo kun je er uit halen, maar als je dat wilt is ten 2e..
        je houd dan een zwart opel logo in de gril over, dat ziet er niet uit.
        die doppen weet ik zo niet
        #18165013
        Astra 1.4 NZ
          26 December 2011
          Ja maar bedoeling is dan dat ik er een nieuw logo op komt he. Het oud is versleten.
          #18165014
          soepkiepe
            10 August 2010
            o ja dan kan het wel,
            moet je ff kijken, ik geloof dat je dan je hele grill er ff uit moet halen, dan van binnen uit, daar zit ie met van die lipjes geklikt.
            de oude kun je eventueel met een platte schroevendraaier er ook wel uit halen, maar wel voorzichtig.
            #18165015
            Astra 1.4 NZ
              26 December 2011
              Dan nog een vraagje : hoe haal je de grille los? En zal het trouwens geen problemen geven me het terug plaatsen van de grille want heb een blutsje op spatbord aan de voorlamp waardoor de grille opzij wat omhoog komt.. En is het overigens erg dat het dopje er niet meer zit?
              #18165016
              soepkiepe
                10 August 2010
                grill zit best simpel vast, alleen wel breekbaar met het verwijderen.
                aan de beide kanten onder de koplamp zit ie vast geklikt in een rubber, VOORZICHTIG met een platte schroevendraaier (ik gebruik er vaak een doekje bij om de lak niet te beschadigen.)
                en in het hoge deel zit ie boven aan vast geklikt.
                #18165017
                  grill hoeft niet los.
                  #18165018
                  Astra 1.4 NZ
                    26 December 2011
                    Niet los? Dus logo is gewoon zo te vervangen?
                    #18165019
                      ja
                      #18165020
                      Astra 1.4 NZ
                        26 December 2011
                        Ok, is wel alleen via dealer te bestellen denk ik?
                        #18165021
                        koenelsenaar
                          30 April 2010
                          hangt er vanaf…. fsrs-opelwebshop kan er ook vast aankomen.
                          #18165022
                          turbo.d
                            24 June 2013
                            Ik heb recentelijk een keer de grille los gehaald met de klep dicht. (de opentrek hendel werkte niet meer)
                            #18165023
                            Astra 1.4 NZ
                              26 December 2011
                              Ok. Nu alleen nog wat te weten komen over dat klein rubber dopje
                              #18165024
                              turbo.d
                                24 June 2013
                                bij een nieuwe bus ML krijg je van die afdek dopjes erbij; anders eens vragen bij de FLAPS (Friendly Local Auto Parts Store) zoals de Cartall; Brezan o.i.d.
                                #18165025
                                Astra 1.4 NZ
                                  26 December 2011
                                  Ah wel ik gin toch zo eens een pul aanschaffen. Wlke soort is aan te raden?
                                  #18165026
                                  turbo.d
                                    24 June 2013
                                    ML wordt veel gebruikt, maar er zijn meerdere manieren.
                                    Ik hoor ook wel eens wat over het gebruik van lijnolie en verschillende waxen voor holleruimtes.
                                    Ik heb er echter nog niet zoveel ervaring mee. (moet misschien zelf ook maar eens aan de slag)
                                    Trouwens volgens mij zitten bij jouw Astra-F al inspectie dopppen in je kokerbalken. Deze zijn bereikbaar via de achter wielkasten. Zoek maar eens of je doppen zie zitten ( kunnen ook verborgen zijn onder steenslagcoating en bagger )
                                    Heb daar zelf vorig jaar reparaties aan moeten doen omdat mijn balken waren stuk gerot. (veel pekel op de weg gehad en het niet schoongemaakt :oops: )
                                    #18165027
                                    Astra 1.4 NZ
                                      26 December 2011
                                      Wel het is net dat dopje dat ik kwijt ben.
                                      #18165028
                                      turbo.d
                                        24 June 2013
                                        dan zijn die ML dopjes veel te klein. Dan kan je beter langs de FLAPS gaan en vragen om een afdekdop in de juiste diameter.
                                        #18165029
                                        Astra 1.4 NZ
                                          26 December 2011
                                          Ok, weet iemand hier soms vanbuiten de diameter ervan
                                          #18165030
                                          soepkiepe
                                            10 August 2010
                                            trek je die van de andere kant er ook af, neem je die ff mee.
                                            achter in mijn lek bakjes heb ik ze er zelf uit gedrukt, kan er ook geen water in blijven staan ;)
                                            #18165031
                                            Astra 1.4 NZ
                                              26 December 2011
                                              Ok ;)
                                              Heb enkele maanden geleden in de wielkast zelf (niet de randen) opgemerkt dat steenslagcoating scheurtje had en zat een roestvlek onder. Zou dit dan ook van binnenuit komen? Heb coating weggedaan tot er bloot ijzer te zien was en er tijdelijk wat loctite roestomvormer opgezet..
                                              #18165032
                                              turbo.d
                                                24 June 2013
                                                Steenslag wordt op een gegeven moment keihard en dus vatbaar voor beschadiging. klein gaatje; water erdoor en roest eronder.. en je ziet er niets van. Het verwijderen is wel een behoorlijke rotklus overigens.
                                                #18165033
                                                  had mijn astra ook in de wielkast, was behoorlijk rot eronder.
                                                  gewoon keertje goed laten aanpakken als je er nog poosje mee wilt doen!
                                                  #18165034
                                                  Astra 1.4 NZ
                                                    26 December 2011
                                                    Zou het helpen als ik een nieuwe laag over de huidige laag doe dan? En daar waar ik roest of iets verdacht zie coating proberen weghalen en roest wegschuren en omvormer opzetten en dan nieuwe laag erover?
                                                    #18165035
                                                      zal wel iets helpen ja.
                                                      tankdop is gewoon rot en moet een nieuw stuk ingelast worden
