Astra f niet voorbereid op buiten temperatuur sensor ?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra f niet voorbereid op buiten temperatuur sensor ?
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17273638
    asfaltmaffia
      29 January 2006
      Kan het dat sommige astra f niet zijn uitgerust met een stekker voor de buiten temperatuur
      Zoek me dood om dat ding
      in de kabel boom zie ik hem ook niet 1 2 3 zitten
      links niet in de wielkuip
      ook niet ergens hangend
      #18297437
      asfaltmaffia
        29 January 2006
        iemand idee??
        #18297438
        computerbug
          26 April 2011
          Hoi, asfaltmaffia
          De sensor zit links(stuurkant) in bumper. http://i11.photobucket.com/albums/a161/spookylee/Cavalier/DSCF0267.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Gedemonteerd uit bumper ziet het er zo uit. http://pic1.aldoc.eu/Picdata/00438/S103968001Z.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Als de display er zo uit ziet is de sensor stuk. http://pic20.picturetrail.com/VOL1244/4156526/21101441/404836293.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18297439
          asfaltmaffia
            29 January 2006
            Dat had ik dus allemaal ,maar denk dat de draad er nog niet is.
            scherm geeft idd aan geen sensor , gat ook gevonden
            #18297440
              Hoe oud is de auto??
              Vanaf 1994 is buitentemperatuursensor standaard in alle in nederland geleverde Astra-F modellen.
              #18297441
              computerbug
                26 April 2011
                Hoi, asfaltmaffia
                Dat wordt inderdaad lastiger, maar die heeft er wel gezeten, want dit is standaard bij Astra. :hmmz
                Ik kan je er verder niet meer mee helpen, want de Astra heb ik niet meer dus ik kan de draad niet volgen voor je naar welke kant het draadje oploopt.
                Ik heb het idee dat je er wel naar gekeken hebt, maar dan zou er nog een restant ergens moeten hangen,
                het is een dun tweepolig zwart draadje.
                Ik geef het nu over aan de Astra rijders, die kunnen je vast verder helpen.
                #18297442
                computerbug
                  26 April 2011
                  Hoi, asfaltmaffia
                  Oké, wat wim zegt is duidelijk!, vanaf 1994, dat wist ik niet! :hmmz
                  Wat je als optie kunnen proberen is de mid display even demonteren en zien of alle pootjes bezet zijn in de stekker.
                  Het moet volgens mij te verwezenlijken zijn, want dat moet dan toch als je het wilt laten werken.
                  Anders verbeterd wim mij wel :mrgreen:
                  Is maar een idee! :D
                  #18297443
                    Ja dat kan, volgens moj een blawwitte draad.
                    #18297444
                    asfaltmaffia
                      29 January 2006
                      hij is van 1993 een f1
                      word maar even zo,n kabel van de sloop halen van de week
                      #18297445
                      computerbug
                        26 April 2011
                        Ik weet niet of je er zo gemakkelijk van af gaat komen, als ik mij goed kan herinner, zit deze in een kabel boom.
                        Nu weet ik ook niet of deze twee polen direct naar de sensor gaan, of dat daar nog iets tussen zit.
                        Anders zou je in Theorie met een eindje luidspeaker snoer en een op de sensor passend stekkertje solderen al klaar kunnen zijn.
                        #18297446
                        asfaltmaffia
                          29 January 2006
                          Heb met jou informatie en wim lopen denken en denk verrek ja simpel .
                          Voorste stuk wat op de sensor komt uit een opel gehaald. ongeveer na meter afgeknipt.
                          stekker gedeelte van display die die draad had gehaald.
                          Hier de 2 draden uit gehaald en die in me eigen stekker geduwd.
                          stuk draad er tussen naar voren aan de draad naar sensor en voila
                          #18297447
                          computerbug
                            26 April 2011
                            Hoi, asfaltmaffia
                            Helemaal geweldig als een plan lukt! :thumb
                            #18297448
                            asfaltmaffia
                              29 January 2006
                              idd en werkt prima zo.
                              #18297449
                              KadAstra-EF
                                24 July 2010
                                Godsamme, dus zo moeilijk is het dus niet ?
                                Heb ik ook weer wat te doen :jerry
                                Dit zijn nuttige upgrates van onze F1,tjes
                                Rik
                                #18297450
                                asfaltmaffia
                                  29 January 2006
                                  Idd kerel.
                                  appeltje eitje
                                  Gewoon eerste meter ong uit een kabelboom knippen en de stekker aansluiting van een display met buiten temp meenemen.
                                  #18297451
                                  computerbug
                                    26 April 2011
                                    Soms is het net zo makkelijk, als je sokken aan en uit trekken, maar je moet het maar weten! :thumb
                                    #18297452
                                    KadAstra-EF
                                      24 July 2010
                                      Inderdaad. Je moet het maar weten. Maar goed. Ik ga er ook mee bezig. Zal dr meter een how-to van maken want er zijn vast meer die dat willen met hun F1.
                                      Hermann, bedankt jonguhhhh :jerry :jerry
                                      Rik
                                      #18297453
                                      KadAstra-EF
                                        24 July 2010
                                        Ik ga zeer binnenkort hiermee bezig.
                                        Een how-to maak ik zoals beloofd.
                                        Rik :)
                                        #18297454
                                        KadAstra-EF
                                          24 July 2010
                                          Rik :)
                                          Belofte ingelost:
                                          viewtopic.php?f=126&t=196943
                                          Rik :)
