astra f motor
Forumindex Forums Modellen Astra astra f motor
  • #18341797
    dirk robert
      19 December 2015
      hallo met dick.ik ben nieuw hier,ik heb gelijk een vraag.ik ben in het bezit van een ascona c,met een astra f 1.8 motor,motor loopt goed, alleen als hij warm is loopt hij een beetje onregelmatig(klein beetje) en puft hij uit de uitlaat, ik heb zo’n beetje alles vernieuwd ,wat daar mee te maken kan hebben(denk ik ) maar zonder resultaat,is er iemand die een idee heeft wat er nog meer(het) kan zijn. met vriendelijke groet. dick
      #18341975
      Corsa_GSi
        Misschien kan je ook vertellen welke motor er origineel in je Ascona C (motorcode / bouwjaar / carburateur of injectie) zat. En welke motor je uit een Astra F (o.a. motorcode / bouwjaar) je er nu in hebt zitten. En eventueel een lijstje met wat je nu al vernieuwd hebt en een kort verhaaltje hoe de ombouw is gedaan?
        Er zijn namelijk uit me hoofd verschillende 1.8’s in de Astra leverbaar geweest.
        http://www.opel-infos.de/modelle/astra_f1.html
        http://www.opel-infos.de/modelle/astra_f2.html
        Deze motorcodes waren ooit leverbaar in de Astra F:
        C18NZ
        C18XE
        C18XEL
        X18XE
        Met die gegevens kunnen we je beter advies geven.
        #18342112
        dirk robert
          19 December 2015
          hallo corsa gsi,het is een ascona c cabrio waar een 1.6 s motor in zat,nu is er een c 1.8 nz motor ingebouwd,met motor code 14302040 en de astra f was van juli 1992 met org 89.000 km. ik heb o.a bougies,rotor verdeelkap vacuum slangen,stappenmotor pakkingen rond inspuiting enz enz gedaan.het is starten lopen,neemt goed op,alleen dat beetje onregelmatig lopen is vervelend. ik zal ongetwijfeld iets niet goed gedaan hebben,want toen ik hem kocht liep de motor perfect,(het was een complete belgie astra) .bvd
