Astra f gsi wielen banden
Forumindex Forums Modellen Astra Astra f gsi wielen banden
  • #17224553
    Jeroentje123
      6 July 2008
      Haallo,
      mijn voorbanden zijn aan vervangen toe!
      Nu zit er achteraan 195-50r15 op
      Maar mag er bevoorbeeld 195-60-r15 op??
      Jeroen
      #17710662
      GSI Racer
        25 June 2009
        mag er wel op ja.
        de wang de bandenmaat die je wilt gaan gebruiken is wel een stuk hoger!
        dit zul je wel merken qua wegligging.
        je auto zal ook wat hoger komen te liggen aan de voorzijde.
        ik zou gewoon de 50 reeks pakken als ik jou was:thumbup
        #17710663
          te hoog kan aanlopen in binnenscherm
          Oenatje
            en je krijgt teller afwijking
            #17710665
            Jeroentje123
              6 July 2008
              Maar 55 zou nog te doen zijn?
              Dan is de band 5mm dikker, dus 1cm in totaal hoger?
              #17710666
                is de band dan 5mm hoger, denk het niet.
                let even op de brekening die er gaat komen.
                bij een maar van 195-50-15
                houd in dat de wang van de band (zijkant) dus 50% van de breede is qua hoogte van de band
                bij een 195 band is dat 97,5mm wang hoogte (bijna 10CM) en dat 2x is 19,5CM aan totale wang hoogte
                Bij een 195-60-15 band is de wang dus 117mm, dat x2 is 234mm aan totale wang hoogte
                dat is dus 23,4 cm – 19,5 cm bijna 4cm (3,9 cm).
                Dat is de band dus in totaal hoger.
                195-55-15 zal nog wel gaan.
                Maar waarom grotere banden.
                De goedkoopste maat in dit geval is dan ook de 195-50-15
                en je teller blijft goed aangeven (indien er op de vooras verkeerde bandhoogte (rolomtrek) word gemonteerd gaat de teller verkeerd aangeven
                bij hogere banden gaat de teller minder aan geven dan je rijdt, bij lagere (plattere) band gaat de teller meer aangeven dan he rijd.
                Matt-GSi
                  24 September 2006
                  Als je er maar op let dat je geen ABS storing krijgt ivm snelheidsverschil van de ringen
                  #17710668
                  arjontje
                    31 March 2006
                    als je verkeerde bandenmaat monteert, doe dan de te grote banden achter.
                    Zet je ze voor dan is er niet mee te rijden.
                    #17710669
                    miral astra
                      9 June 2010
                      origineel gepost door Matt-GSi
                      :thumbup:thumbup dank je wel voor deze info:D weet ik ook direct waarom mij abs lapje brand naar het verwissellen van mijn voor velgen! voor 15 inch achter 16 inch!
