Astra F gaat niet goed in zijn vrij?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F gaat niet goed in zijn vrij?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17218860
    Astra F Vaassen
      21 February 2010
      Hallo men opel astra f 1.6i 1993 c16NZ wil niet goed in zijn vrij. Het voelt net of de koppeling heel lichtjes in de vrij toch iets aangrijpt en de auto wil dan soms wel eens heel zachtjes vooruit rollen. Blijft de koppeling dan ‘plakken’ ofzo? Heb eigenlijk geen schik en tijd om die hele bak eraf te halen dus kan het helpen om de vbak olie te verversen? Zie trouwens geen aftapplug:hmmz Misschien dat de olie er al 17jaar inzit:P Heb geen historie dus weet niet of het al een keer v.v. is.
      Bvb
      #17632303
      CarloAstra
        18 December 2006
        denk gewoon dat je koppeling versleten is hoor. niks met de bakolie te maken.
        #17632304
        Jerremy
          29 October 2004
          Had jij dat ook niet toevallig Carlo :jerry
          #17632305
          Astra F Vaassen
            21 February 2010
            ja versleten had ik ook al wel iets een vermoeden van omdat die met wegrijden in zijn 1 behoorlijk schud enzo, maar de auto heeft maar ongeveer nu 71.900km gelopen. Ook is soepel overschakelen best lastig soms:P En als je koppeling versleten is moet ie toch wel normaal in zijn vrij kunnen?
            #17632306
            Gommel
              10 June 2007
              Misschien ontluchten? Heb hetzelfde gehad met een compleet andere auto dus weet niet of je de koppeling altijd kan ontluchten maar het is de moeite van het proberen waard.
              #17632307
              Jerremy
                29 October 2004
                Precies Gommel, compleet andere auto.. Die een hydraulische koppeling had.
                Astra F is mechanisch, kabel bediend.
                #17632308
                CarloAstra
                  18 December 2006
                  origineel gepost door Jerremy
                  Jij bent een grappemaker :p nee dat klopt helemaal jerremy. Over een paar weken een nieuwe koppeling, dus komt goed.
                  #17632309
                    Kan je de koppeling niet strakker stellen, vaak lost dat het probleem gewoon op.
                    CarloAstra
                      18 December 2006
                      Ja en dan zit je pedaal zo goed als tegen je dashboard aan.. :p
                      #17632311
                      Jerremy
                        29 October 2004
                        wou net zeggen dat merk je toch zeker wel als dat het geval zou zijn.
                        origineel gepost door CarloAstra
                        Nou ja zeg.. :argue :D
                        Nieuwe koppeling en meer toch.. :thumbup
                        Goed bezig.
                        En die BMW al gefixed ?
                        #17632312
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          nieuwe koppeling monteren,,,,, ennnn je hebt nog mazzel je hebt nog het deksel aan de onderzijde van het vliegwiel huis dus de bak kan blijven zitten dus eigenlijk een fluitje van een cent ..mits je de hulp gereedschapjes hebt .
                          heb dit al zo vaak bij de hand gehad .
                          is echt simpel klusje .
                          Bert
                          #17632313
                            C16NZ kan je als er geen F15 bak onder it inderdaad door het luik verwisselen.
                            > Carlo: daar heb ik niks over gelezen Carlo, dat het pedaal hoog zit..
                            Astra F Vaassen
                              21 February 2010
                              Pedaal zit wel behoorlijk ver naar voren ja ook wel een teken van slijtage maar probeer eerst die kabel wel wat strakker te zetten misschien dat het helpt? En je kunt bij dit type motor de koppeling vv zonder bak eraf ja? Maar verder kan ik gewoon vrij normaal rijden hoor het is niet dat hij dramatisch veel slipt ofzo.
                              #17632315
                                als er een luikje onder op koppelingshuis zit kan je m vanonder vervangen..
                                Astra F Vaassen
                                  21 February 2010
                                  Dan moet ik hem volgende week ff op de brug zetten of er een luikje zit, maar denk dat ik eerst zo blijf doorrijden want het rijd verder gewoon goed dus.
                                  #17632317
                                  Famempeters
                                    8 March 2008
                                    je hoeft hem niet op de brug te zetten kop stuurkant ff onder de voorbumper en richting bak motor kijken zie je daar dat dekseltje is het heel simpel.
                                    ook voor de koppeling heb je dan geen brug nodig stuurkant goed op krikken je moet namelijk bij de 5 bak een stukje deksel van de bak af halen m8 boutjes sleutel 13 los om de vergrendeling los te maken van de prese as en deze naar achter te trekken , en dan loopt door het scheefstaan je olie er niet uit .
                                    let op eerst drukgroep met de plaatjes van midlock op spannen en dan de kabel pas losnemen . met houten balkje en een lijm klemmen ook de nieuwe drukgroep voor montage opspannen .
                                    zoooooo simpel
                                    bert
                                    #17632318
                                    Astra F Vaassen
                                      21 February 2010
                                      Ik snap wat je bedoelt en uiteraard heb je geen brug nodig maar dat is wel net zo makkelijk. En men gereedschap is beperkt thuis. Loop toch stage bij autobedrijf dus dat is het probleem nietking: En als ik me nog goed herinner zat er wel een deksel. Maarja bedankt voor de moeite en ik kijk het nog wel even aan, word ook lastig kwa tijd. 3 dagen school 2 dagen stage en zaterdag hele dag werken en nog 2 avonden door de weeks:o En wat gaat het me kosten? Valt wel mee toch als ik het zelf doe.
                                      #17632319
                                      Famempeters
                                        8 March 2008
                                        Ik denk als je via je stage een koppeling bestellen kan je met een €125 klaar bent .
                                        bert
                                        #17632320
                                        Astra F Vaassen
                                          21 February 2010
                                          Net iets die kabel afgestelt en met warme motor in de vrij en dan voelt het wel goed maarja lijkt wel of die alleen met warme motor goed in de vrij gaat:hmmz
                                          #17632321
                                            hoeveel slag heb je van koppeling in de bodem en beginnen met aangrijpen??
                                            Famempeters
                                              8 March 2008
                                              zou zo maar door de geringe hoeveel heid km,s en de leeftijd dat de prese as dat daar roest op zit of vuiligheid en de koppeling blijft hangen op de een of andere manier .
                                              maar er is nu al zoveel heen en weer gepraat. is het niet veel simpeler om bij je stage na werktijd dat ding even los te nemen met een ??collega.. is met een uur er uit en er in ?????en houd de nieuwe koppeling achterde hand.(moet via garage bedrijf geen enkel probleem zijn ) ook ik krijg bij mijn onderdelen leverantier onderdelen mee ,,in afwachting of ik ze nodig heb de ja of nee .
                                              ben je ook al dat getwijfel kwijt koppeling is dan gewoon goed .ik heb nu al een paar keer aan gegeven wat te doen ook Wim heeft je al op rit geprobeerd te helpen ???en als je nou bak en sub frame moet trekken okee maar deze ruk er uit dat ding je heb er schijbaar tog geen vertrouwen in .
                                              max kosten heb ik al genoemd €125 materiaal en kistje bier voor in de kantine(na werktijd)
                                              Bert
                                              #17632323
                                              Astra F Vaassen
                                                21 February 2010
                                                ja ik weet het ik. Dan weet ik genoeg zo bedankt voor de moeite in ieder geval. hij deed vanmorge weer hetzelfde dus het is verstandig om los te halen ja dan weet ik het zoiezo.
                                                #17632324
                                                Astra F Vaassen
                                                  21 February 2010
                                                  Goedenmiddag,
                                                  we zijn er nu mee bezig maar op 1 of andere manier wil die prise as er niet uit. Moet er iets bij de koppeling eerst los? Bout in de as is er uit tandwiel is er af.
                                                  Hoop dat iemand snel antwoord kan geven.
                                                  #17632325
                                                  Astra F Vaassen
                                                    21 February 2010
                                                    Oh ik zie dat je het met een slagtrekker kan doen, hoop dat we die hebben.
                                                    #17632326
                                                    Astra F Vaassen
                                                      21 February 2010
                                                      Hij is er af met pijn en moeite en veel hulp;) Tja beperkte merk gericht gereedschap omdat ik stage bij Mitsubishi/KIA loop dus van alles in elkaar geflanst en toch gelukt. Alleen nog niet klaar maandag verder want ja het moest ff snel tussendoor enzo. Koppelingsetje heeft me een goede 150 euro gekost en dat met 30% korting + statiegeld.
