Astra F elektrische antenne vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F elektrische antenne vervangen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17253755
    Big4SMK
      19 December 2012
      Ik heb een astra F waarvan de antenne ondertussen zo krom als een hoepel is. De motor is nog prima, dus ik zou graag het telescoopdeel vervangen. Heeft iemand enig idee of, en zo ja waar, ik dat zou kunnen krijgen? Heb al even zitten zoeken, maar ik kom eigenlijk alleen handmatige dingen tegen waarvan ik niet het gevoel heb dat ik ze zou kunnen passen op de huidige motor, maar om nou 5 tientjes af te zinken voor een compleet systeen vind ik ook een beetje zonde.
      #18086383
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Geloof niet dat je die kunt repareren, :hmmz
        #18086384
        soepkiepe
          10 August 2010
          op de sloop zoeken.
          hier in hoogeveen stond er een tijdje terug ook 1.
          #18086385
          Oenatje
            het beste kun je hem in zijn geheel vervangen. dat is makkelijker
            antenne vind je oa in: vectra a sedan, astra f sedan en astra f hatch
            #18086386
            Big4SMK
              19 December 2012
              Oké jammer. Ik ga eens even langs wat sloperijen. Bedankt in ieder geval!
              #18086387
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Is WEL te repareren !!!
                Bij de Opeldealer kun je alleen die uitschuifbare antenne bestellen, ddus zonder de elektra.
                Daarna je antenne uit de auto halen en demonteren.
                Ik spreek uit ervaring want heb er al verschillende gedemonteerd en weer gangbaar gemaakt !
                Rik :D
                #18086388
                Oenatje
                  waar is de how-to dan rik?
                  #18086389
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Welke How-to ?
                    De “hoe maak ik een elektrische antenne van een Astra F” ?
                    Rik :jerry
                    #18086390
                      Correct. Ben er ook beniuwd naar namelijk
                      #18086391
                      Nick-GSI
                        ideaal zo’n ding, heb er zelf ook 1 :D
                        #18086392
                          Ja vooral als de auto in de garage moet en hij net ietsje te lang is daarvoor.. :(
                          Vind et een vervelende antenne :P
                          #18086393
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            Eerst de radio uitdoen ?
                            Rik :D
                            #18086394
                              Een mens vergeet dat wel eens he ;)
                              :jerry
                              #18086395
                              marco_tds
                                13 May 2012
                                Hmmm een how to.
                                Als ik zo snel denk, plastieke kap bij het achterlicht los doen.
                                Dan met een torckx schroevendraaier ( t25 meen ik ) alle schroeven los draaien bij de links plastieke kap. Dan alle torckx schroeven los draaien bij de plastieke kap bij het kofferslot. Dan zie je dat de antennemotor met 6 kant schroeven vast zit, deze 6 kanten losdraaien, antennemotor afkoppelen en andere ijzer draadje ook.
                                Dan is het effe pielen voor de antenne met motor eruit te halen.
                                Antenne kan je gewoon veranderen, hoeft je niet een andere motor met antenne voor aan te schaffen.
                                Monteer de antenne NIET terug ZONDER motor, want dan gaat je geluid en ontvangst echt slecht zijn…
                                Beste is om de 3 weken even de antenne in te spuiten met kruipolie. Mijn antenne is nog steeds de originele van 1996 en werkt nog altijd perfect!
                                #18086396
                                  Mijne zat vast, maar met wat kruipolie weer los gekomen.
                                  Spuit’m regelmatig in met WD-40.
                                  #18086397
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Als je spuit, dan komt er spul op de lak van de auto.
                                    Is dat schadelijk voor de lak ?
                                    Rik :D
                                    #18086398
                                      Nee, maar wel ff afpoetsen
                                      #18086399
                                      Oenatje
                                        je moet geen wd40 gebruiken, dat spul smeert niet genoeg, maakt eigenlijk alleen maar schoon.
                                        #18086400
                                        marco_tds
                                          13 May 2012
                                          Welk spul dan ?
                                          #18086401
                                          Big4SMK
                                            19 December 2012
                                            Rik :D
                                            Ik heb vandaag de dealer gebeld, maar volgens hen kan ik alleen het complete apparaat bestellen. Artikelnr 1784769, dat is motor+spriet, en kost 132 euro ex btw. Dat vind ik persoonlijk wat overdreven, kan jij me toevallig een artikelnummer (of gewoon een website) geven zodat ik alleen de spriet kan bestellen?
                                            #18086402
                                            Blue-Dragon
                                              18 July 2006
                                              #18086403
                                              gerben rsv
                                                10 October 2011
                                                1784705 of 1784709
                                                Je kan ook zelf even kijken op ecat24.com/Opel zoeken bij electrical en dan body bij aerial staan er 2 afgebeeld! Of evt je chassisnummer invoeren misschien dat dan de goede eruit gefilterd word :thumb
                                                Succes
                                                #18086404
                                                Big4SMK
                                                  19 December 2012
                                                  Nice! Ik ben wat nieuw in het autowereldje dus weet nog niet zo goed waar ik makkelijke onderdelen enzo kan zoeken/bestellen, ecat24 is in ieder geval erg behulpzaam. Ik weet iig genoeg, eens kijken of ik een losse spriet kan krijgen, en anders wordt het marktplaats, ebay e.d.
                                                  #18086405
                                                  KadAstra-EF
                                                    24 July 2010
                                                    Rik :D
                                                    HUH ? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
                                                    Bij mijn dealer kon het niet hoor, echt niet !
                                                    maar goed,zal wel een foto posten van de artikelnummers van de antenne.
                                                    Ook zijn ze hier al genoemd maar ach, voor de volledigheid een plaat bij dit kletspraat :jerry
                                                    Maare, waarom niet even bij de sloperij langs ?
                                                    Rik :D
                                                    #18086406
                                                    Big4SMK
                                                      19 December 2012
                                                      Ik heb vandaag sloperijen gebeld in zoetermeer en op de Binckhorst in Den Haag, helaas allemaal geen succes. Ik had wel bij conrad al een universele (complete) gevonden voor 35 euro, dus dat is ook nog een optie (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/372788/Basetech-automatische-antenne/0304030&ref=list” onclick=”window.open(this.href);return false;)
