Astra F, Ecu en immobiliser
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F, Ecu en immobiliser
  • #17269429
    robkcc
      7 December 2014
      Mijn trouwe Astra F uit ’97 moet nog een tijd mee. Hij is er nu belabberd aan toe, hij start niet.
      Beter gezegd: de start wordt geblokkeerd. (startmotor draait, motor krijgt brandstof en hij vonkt)
      Een ‘goed monteur’ uit de kennissenkring heeft hem namelijk onder handen gehad. En hoe !
      Transponders uit beide sleutels zoek, security code op de een of andere manier gewijzigd. Daarna met de noorderzon vertrokken.
      De dealer kan dus niet ‘inloggen’ op de auto; geen geldige veiligheidscode.
      Heb ik het nu goed als ik zeg dat alleen de combinatie van ECU, immobiliser en sleutel/transponder, afkomstig uit een sloopauto met nog lopende motor, de wagen nog kan redden? Dan loopt-ie, maar heb ik nog geen security code.
      Graag jullie advies !
      #18263668
      liviu2004
        6 April 2014
        What engine is it? We can give it a try with my software to get the code, but I do not promise anything. Where do you live? The keys chips, once they are programmed, stay with the same code forever, so you should have the ecu and immo and keys with same code.
        #18263669
        Opeltje17
          18 January 2012
          Mocht het niet lukken, kan je een complete set zoeken: ECU, immobiliser en transponders.
          Of een losse ECU in of uitgeleerd maakt niet uit, en een uitgeleerde immobiliser met nieuwe transponders.
          Met de tweede optie heeft ”ZakhooiTM” hier van het forum mijn spul ook weer aan de gang geholpen.
          #18263670
          liviu2004
            6 April 2014
            As the last instance, eeprom memory from immobiliser can be read and extract the code of it.
            #18263671
            robkcc
              7 December 2014
              Thanks !
              Opeltje17 – dank, ik onthou dat als een mogelijkheid.
              liviu2004 – I’m in Schiedam. What you’re saying about the keys chips, ecu and immo all having the same code makes perfect sense to me, my problem is finding a way to make it happen. I’d certainly appreciate your help …. !
              Reading EEprom is – well, something to do if you’re totally out of options, methinks :-)
              #18263672
              liviu2004
                6 April 2014
                If you want, we can put my tech2 on the car, I live very close to you, and see what is where and how. Then you can decide what to do, decode immo or buy complete set. But, what you have in the keys remains forever, unless you put new chips in. ZakhooiTM has a bag full with them. :D
                #18263673
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Je kunt ook je ecu opsturen en voor om en nabij de 100 euro de hele startonderbreker uitlaten programeren.
                  #18263674
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    Altijd fijn dat soort gasten… hij heeft ook wel een auto ervoor uitgekozen zeg
                    Ik heb effe gekeken en het wordt je niet veel makkelijker gemaakt :
                    Je motor code is x16sz met een redelijk oude Multec ecu, welke mijn hardware zover ik weet niet kan uitlezen.
                    Weet iemand of de ECU van de SZ gelijk is aan de SZR?, dacht van niet maar kan ernaast zitten.
                    De SZR kan namelijk wel :)
                    Om de code van je immo uit te lezen zou ik eens een programmer moeten aanschaffen, misschien een goed excuus om dit maar eens te doen :P
                    De transponder chips die ik heb zijn ID40 chips, de gene die jij nodig hebt zijn ID33 chips, deze zou ik moeten bestellen
                    #18263675
                    b07
                      24 February 2009
                      ik kwam wat immobilizer bypass setjes tegen op aliexpress, heb geen idee of het werkt maar voor 9,80 euro is het misschien wel het proberen waard.
                      levertijd is wel minimaal 20 dagen, heb er zelf ook wel is wat besteld, gratis verzending.
                      http://www.aliexpress.com/item/Car-Immobilizer-Starline-Transponder-Bypass-Module-Compatible-with-different-cars-For-Russian-Market-Free-shipping/2026188885.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18263676
                      robkcc
                        7 December 2014
                        Tja kun je wel zeggen he …..
                        Dit s de ECU
                        helpt dat ?
                        #18263677
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          We had a conclusion this evening, the car was fixed and now engine is running.
                          #18263678
                          ZakhooiTM
                            10 November 2013
                            And what was the solution ? :P
                            #18263679
                            liviu2004
                              6 April 2014
                              For the sake of car safety, cannot tell much, but involved reading of one ecu motorola cip and one from the immo box and modifying the files.
                              #18263680
                              robkcc
                                7 December 2014
                                Ik ben nog steeds verbaasd …. de auto start en loopt als een zonnetje !
                                Dank allen !
