astra f ecotec 1.6 16v PROBLEEM!
Forumindex Forums Techniek Ecotec astra f ecotec 1.6 16v PROBLEEM!
  • #17216470
    Opelfjoost
      20 January 2010
      problemen met de motor.
      af en toe bij een koude dag dan loopt hij eerst ff op 3 poten en dan valt ie uit. opnieuw starten lukt niet of pas na een tijdje.
      haal ik de bougiekabels ff los en zet ze er dan weer op dan is alles weer goed.
      bougiekabels vernieuwd maar nog steeds hetzelfde probleem.
      wie weet waar dit door wordt veroorzaakt? dis module?
      en hij stottert bij 50 in zen 3 en 2 bij gas loslaten of dus 50 of iets langzamer rijden af en toe, egr probleem?
      hoe kan ik die met welk materiaal afdoppen.
      #17597297
        temperatuursensor stekker even los nemen, kijken hoe deze dan start
        Ericjuh
          14 June 2006
          same here.
          Temp sensor reeds vervangen, probleem blijft.
          #17597299
            EGR reinigen en/of afdoppen dan maar.
            #17597300
            Ericjuh
              14 June 2006
              thnx wim..
              EGR schoonmaken en afdoppen met een plaatje blik (nagemaakt adhv pakking)?
              Gasklephuis moet er dan ook af toch?
              Want heb reedsInlaat schoongemaakt. temp-sensor, Bougies en kabels vervangen, zonder resultaat.
              Zal het een deze dagen ff proberen.
              Groeten Eric
              #17597301
              Ericjuh
                14 June 2006
                Opgelost..
                Thanx
                Groeten Eric
