Astra F c20let ( Update ER ZIT WEER LEVEN IN )
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Astra F c20let ( Update ER ZIT WEER LEVEN IN )
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 142)
  • #17866281
    tom76tls
      1 June 2009
      Het is alweer een tijdje geleden sinds mijn laatste UPDATE hier, maar
      na wat uitdagingen op het sociale vlak kan ik me nu weer op de Astra concentreren.
      Ben laatst nog een klein mankementje aan het blok tegengekomen.
      Ik ben bezig alle slangen te inspecteren en te vervangen. Heb ervoor
      gekozen de goeie van SAMCO ( syiliconenslangen ) te nemen zodat ik daar de komende
      jaren geen verrassingen hoeft te verwachten. Ook alle slangenklemmen worden direkt
      meegenomen.
      Tijdens het nalopen van alle slangen kwam ik dit tegen :(
      Het plastic pieletje was in de slang afgebroken dus moest er dirket een nieuwe “nokkenwellenentlüftung”
      ( zoals de duitsers het noemen ) besteld worden.
      Een paar dagen later netjes een pakketje thuis gekregen met het onderdeel erin en 3 minuten later
      was het al onderdeel van mijn c20let.
      Aangezien het wachten op de intercooler iets meer tijd in beslag nam ben ik verder gegaan met de
      grill en de voorbumper. Hier moest nog gaas in dus heb ik kunststof gaas besteld en direkt de grill
      en de voorbumper richting de keukentafel gesleept. Na het op maat zagen van het gaas eerst de grill
      gedaan.
      Het resultaat mag in mijn ogen zeker gezien worden.
      En omdat ik die avond toch nog tijd over had en ik niet op de bank wilde hangen heb ik hetzelfde ook
      maar direkt met de voorbumper gedaan.
      De wachttijd heb ik dus toch vrij goed besteed. Het werk werd vandaag beloond met de komst van een
      pakketje uit Engeland. EINDELIJK !!!!!
      Eerst even alles uitgepakt, geinspecteerd en geteld. Morgen of zaterdag wordt het setje eindelijk ingebouwd.
      Verder zijn ook de volgende nieuwe onderdelen binnen of besteld.
      – Splinternieuwe radiator.
      – Staalomvlochten lange oliekoelerleidingen
      – nieuwe GSI kentekenverlichting achter ( 2x )
      – versnellingsbakolie 75W 90
      – koelvloeistof
      – volsynthetische motorolie 10W 60
      – oliefilters
      Vervelen zal ik me de komende week dus zeker niet.
      UPDATES volgen weer zodra ik alles heb gedaan wat ik nu kan doen.
      #17866282
      Aapje
        1 January 2009
        Geen woorden, wel smileys :D
        :kewlpics :kewlpics :kewlpics :wors
        #17866283
        dion87
          22 August 2011
          ziet er goed uit met dat gaas, hoe heb je dat vast gemaakt dan?
          ook leuk die FMIC set, ziet er gelikt uit!!
          #17866285
          tom76tls
            1 June 2009
            @ dion87: Het gaas heb ik vastgezet met karrosseriekit. Blijft soepel, maar toch vast.
            #17866286
            tom76tls
              1 June 2009
              Zo, nu weer een update.
              Na een cursus voor het werk van 3 weken heb ik weer een hoop aan de let gedaan.
              Erg veel tijd was ik kwijt aan het maken van beugels voor de intercooler en de oliekoeler.
              Ook ben ik zoals verwacht de mistlampen in de bumper kwijt omdat de intercoolerslangen/ buizen
              teveel ruimte in beslag nemen. De bumper dus maar weer aangepast en de gaten van de mistlampen
              dichtgemaakt met hetzelfde gaas als achter de rest van de gaten.
              Alles hangt nu goed en de intercooler heb ik waterpas gehangen net zoals de oliekoeler.
              De nieuwe radiator hangt erin. Ik heb voor die van de Astra Diesel gekozen. Was een tip van de Engelsen
              Dus maar eens kijken of dat goed werkt.
              Hier het overduidelijke verschil in dikte. Links is de diesel en rechts de c20xe
              Boven diesel en onder c20xe
              De versnellingsbakolie is ook ververst en op het juiste niveau.
              Deze foto heb ik na het eerste passen gemaakt ( hij zit hier nog maar op 1 punt vast, nu op 4 punten)
              Hier is duidelijk te zien dat de buizen te ver naar buiten komen om de mistlampen te kunnen behouden.
              Hier de nieuwe plek van de oliekoeler met de zelfgemaakte beugeltjes.
              En zo staat ie nu weer in de garage te wachten tot het komende weekend.
              De JMS-lip van Nick-GSI moet nog worden gespoten.
              #17866180
              The Undertaker
                29 January 2005
                Die tip over de radiator hou ik in gedachten.
                Mooie interkoeler!
                #17866182
                corsaracer
                  1 January 2005
                  waar heb je deze set besteld?? en wat zijn de diameters ervan??
                  thanks alvast!
                  verder ziet het er :wub :wub uit
                  #17866287
                  tom76tls
                    1 June 2009
                    De intercoolerafmetingen zijn 550 mm l x 180 mm b x 65 mm d
                    De totale lengte is 690 mm
                    In- en outlet zijn beide 60 mm
                    De set heb ik in Engeland besteld.
                    #17866288
                    tom76tls
                      1 June 2009
                      @ The Undertaker: De temperatuur schijnt erg stabiel te blijven. Ook met 300+ pk, volgens de engelsen en de duitsers van het c20let-forum aldaar.
                      Zelf heb ik nog geen ervaringswaardes, maar het is het proberen waard. Als ik zo naar de radiator kijk zou het goed kunnen werken, maar dat merk ik straks vanzelf. Voor de zekerheid heb ik een thermostaat ingebouwd die 15 graden eerder opengaat als de originele die bij 107 graden pas opent.
                      #17866289
                      imported_Gsifreak
                        Ik neem aan van je dat je geen belangstelling bij me wielen had?
                        #17866284
                        tom76tls
                          1 June 2009
                          @Gsifreak: Over welke wielen hebben we het nu?
                          #17866290
                          16v kadett c
                            2 January 2010
                            hey
                            dike cooler hoor kan je eens op meten hoeveel cm die 90grade bochtjes zijn voor mij
                            ik ben ook een turbo in mijn kadett aant legen en heb even die maten nodig
                            had nog vraag is dat wat die slangen wat jij hebt en wat was je kwijd voor het verzenden
                            #17866291
                            tom76tls
                              1 June 2009
                              @ 16v kadett c: je hebt pm
                              #17866292
                              imported_Gsifreak
                                over mijn 17 inch platte velgen
                                #17866293
                                16v kadett c
                                  2 January 2010
                                  had je nog gemeten voor mij
                                  moet wel zegen wat gaas is jou bumper is mooi
                                  #17866294
                                  tom76tls
                                    1 June 2009
                                    @ GSIfreak: Sorry, maar ik heb de afgelopen maanden andere dingen aan mijn hoofd gehad en ben zo de hele velgenkwestie vergeten. Andere ( sociale ) zaken gingen helaas voor.
                                    @ 16v kadett c: Heb vandaag even gemeten. Vanaf de intercooler tot aan de bocht is de afstand 19 cm en de bocht zelf is vanaf de binnenzijden gemeten 15 cm.
                                    Er zou wat verschil in kunnen zitten als je de intercooler hoger of lager plaatst als ik. Ook kan er een verschil zijn als je intercooler groter of kleiner is als die van mij, maar dat spreek denk ik wel voor zich.
                                    #17866295
                                    16v kadett c
                                      2 January 2010
                                      het ging mij er even om hoe breed de 90 grade slang is
                                      voor mijn intercooler is mijn c kadett
                                      #17866296
                                      tom76tls
                                        1 June 2009
                                        Je hebt PM
                                        #17866297
                                        Nick-GSI
                                          Goed bezig hoor, die lip staat hem goed hoor :D
                                          #17866298
                                          tom76tls
                                            1 June 2009
                                            Hey Nick,
                                            De JMS-lip staat haar idd erg goed. Nu alleen nog in kleur laten spuiten en gaas erachter.
                                            KLEINE UPDATE:
                                            De astra neemt nu door anderhalve week verlof snel vorm aan en de “To Do”-lijst wordt met de dag korter.
                                            Ben alleen weer een paar dingetjes tegengekomen die ik verandert wil zien, maar dat houdt de opbouw niet echt op.
                                            Tot dusver gaat het weer voorspoedig met weinig tegenslagen ( op 2 bouten van de krukaspoelie na dan. Die willen niet zoals ik het wil )
                                            Deze week komen weer nieuwe onderdelen binnen die ik direkt ga verbouwen.
                                            – Nieuwe turbodruk- en voltmeter voor in de A-stijl
                                            – De passende A-stijl voor de meters
                                            – Diverse pakkingen
                                            – Gepolijst hitteschild voor het spruitstuk.
                                            – Diverse nieuwe bouten en moeren.
                                            – Centreerringen voor mijn 17-Inch
                                            – Nette – en + polen voor de akku.
                                            – Zekeringen voor mijn geluidsinstallatie.
                                            Weer genoeg te doen tot aan oud en nieuw. :D :D :D
                                            En binnenkort nog een dikke downpipe ophalen in Enschede
                                            #17866299
                                            corsaracer
                                              1 January 2005
                                              thanks kerel
                                              soms bij tx ofzo??
                                              #17866300
                                              tom76tls
                                                1 June 2009
                                                Komt inderdaad bij tx vandaan.
                                                #17866301
                                                BlueAstraG
                                                  24 December 2011
                                                  Hele dikke updates op een hele dikke auto.
                                                  #17866302
                                                  corsaracer
                                                    1 January 2005
                                                    dan weet ik nu zeker waar ik mijn set ga bestellen volgend jaar :thumb
                                                    #17866303
                                                    tom76tls
                                                      1 June 2009
                                                      Weer even een paar zaken aan de auto gedaan de afgelopen dagen.
                                                      – De 3/20 remdrukminderaars voor de achteras gemonteerd.
                                                      – De geperforeerde achterschijven zitten eronder.
                                                      – Aan de motor zijn nog een aantal zaken vernieuwd en vastgezet.
                                                      – De computer is aangesloten en het Dampfrad van de EDS Phase 3 zit in het handschoenkastje verstopt.
                                                      – De vorige eigenaar had een kroonsteentje tussen de 3 draden uit de computer en de aansluiting voor het Dampfrad gezet.
                                                      Dat ding is er nu tussenuit en de draden zijn netjes gesoldeerd en afgeïsoleerd.
                                                      – Heb nu mooie 17 Inch onder de Astra zitten. Kan slecht kiezen tussen de 17 en 18 Inch.
                                                      Ik denk wel dat de 17 inch wat beter rijden in combinatie met de Koni’s en de PU bussen in de draagarmen.
