Astra F C18NZ
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F C18NZ
  • #17259651
    dockedmarc
      18 August 2011
      Ik heb een opel astra F van 1993 met inmiddels 280.000 km op de teller.
      De auto rijdt op zich super, maar, hij stottert bij het leven.
      Hij heeft het al eens eerder gedaan en toen heb ik de verdelerkap en rotor vervangen, waren toch al oud, en toen bougie’s en kabels.
      Het is van de winter weg geweest, maar met dit warme weer lijkt het wel erger te worden.
      het maakt niet uit of de motor koud of warm is.
      het komt en gaat en is dus niet regelmatig.
      het is ook niet bij dezelfde toerentallen.
      de ene keer is het 1 stoot de andere keer een paar achter elkaar, en de ene keer is het ook weer erger als de andere keer.
      Alle vacuum leidingen zijn gecheckt en goed.
      De bedrading is ook in orde.
      dus voor dat ik ga graven en zoeken en veel geld uitgeven, zet ik het even hier neer in de hoop een goeie richting te kunnen krijgen waarin ik moet gaan zoeken.
      misschien handig om te weten, ik wil me brandstof filter nog een keer vervangen, zit er al even op.
      maar in mijn beleving kan een oud filter dit niet veroorzaken, toch?
      #18163719
        kan zeker wel, als ze te kort aan brandstof krijgt, kan je zomaar ineens met je neus op het stuur zitten….
        Christiaan Hummel
          20 February 2011
          En het is alleen met warmte? Zou dat geen vapourlock kunnen zijn? (=verdampte benzine in de leiding, en als de pomp aanslaat dan wordt de gasbel groter in plaats van dat er benzine naar de motor loopt)
          #18163721
          inzane19
            18 June 2007
            Kijk mijn topic ook ff. Ik heb ongeveer hetzelfde probleem en gister avond stotterde die ineens weer…
            #18163722
            dockedmarc
              18 August 2011
              Het is bij koude en warme motor.
              #18163723
              dockedmarc
                18 August 2011
                Dan ga ik dat zeker zo snel mogelijk doen.
                Zo een brandstof filter is toch niet duur, dus……….
