astra f ’96 c14nz 60pk problemen
Forumindex Forums Modellen Astra astra f ’96 c14nz 60pk problemen
  • #17236743
    marco87
      4 May 2011
      Ik bezit een astra f van 1996 met motor c14nz 60pk.
      Ik zit met het probleem dat bij koudstart hij niet lekker meer loopt en als ik onmiddelijk na koudstart vertrek dan valt hij na een 100m stil en dan gaat motorlampje branden.
      Daarna krijg ik hem met moeite weer aan de gang en als ik dan verder rijd stottert de motor en valt hij niet meer uit.
      Ik heb reeds temperatuursensor vervangen, koelvloeistof vervangen, stappenmotor gereinigd,
      Gasklep gereinigd. Delco rotor en kap zijn ook nieuw. Bij de bougie’s is niets merkwaardigs te zien en de bougiekabels zijn ook nog allemaal ok. Alle darmen en kabels nagekeken. En volgens mij ziet er alles nog in orde uit.
      Kan er iemand mij helpen a.u.b. met nuttige info ?
      #17869141
      kiyamizio
        5 February 2010
        vacuumlek bij voetpakking??
        bobine?
        #17869142
        marco87
          4 May 2011
          Waar zit de voetpakking ergens ?
          #17869143
            er zijn hier mensen die denken dat iedereen weet waar je het over hebt als je het over een voetpakking hebt..
            eeuuhh..
            Zou eerst eens verder kijken, meestal als de voetpakking van het gasklephuis lek is (dat is zeg maar waar de carburateur op de het inlaat zit geschroefd), dan loopt ie warm te hoog toeren stationair
            slecht starten en afslaan is meestal de 2 draads temperatuursensor.
            Deze zit achter op het inlaat op de 1e buis aan schutbord (inteurieurkant) zijde van de motor thv de dynamo.
            De sensor en de stekker zijn blauw van deze.
