Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › ( Astra F '95) Compo in de voordeuren
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2009om 15:09 door
Sylver84.
27 april 2009 om 14:00 #17209630
Heren en dames,
Ben bezig om een install in te bouwen bij een maatje van mij.
Subje, versterker en een compo in de voordeuren.
Subje en versterker werken allemaal perfect, wat een gepruts by the way met de radio, dubbele 12 volt, dubbele ground.
Maar nu wil ik een compo aansluiten in de voordeuren, maar wat schept mijn verbazing, er zit een soort van iso in de deuren bij een astra.
De draden vanaf het filter krijg ik dus met geen mogelijkheid zonder gaten te boren door die deur heen. Aangezien ik geen ervaring heb bij opel mbt compo setjes, zou ik graag willen weten hoe julle dat gedaan hebben.
Zelf zat ik te denken aan : draden vesterker naar orginele speakerdraden, aangezien deze ze power toch wel krijgt van de versterker. Filters achter deurpaneel plaatsen en aansluiten met originele speaker draad, is daar uberhaupt plek voor? en daarmee de boel aansturen.
Graag jullie kijk hierop.
Groetjes
Peter
27 april 2009 om 16:17 #17479425Een gat in de stekkerverbinding van de deur boren en daardoor je kabels heen (er is vast nog wel wat plek over).
Niet doen, bij een beetje serieus vermogen worden de draden toch wel een beetje warm.
Ze zijn niet bedoeld om er grotere vermogens op aan te sluiten.BTW het wordt hier gewaardeerd als je je even voorsteld:
http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=3027 april 2009 om 18:16 #17479426Voorgesteld en je opmerking is meer dan terecht:thumbup
Hmm lastig,
er is wel wat vermogen, maar preciese specificaties weet ik niet.
Is er ook een andere oplossing, iemand toevallig een opmerking over mijn oplossing, zou dat werken misschien?
Gr
Peter
28 april 2009 om 06:12 #17479427De meesten boren gewoon een door en door gat in de steker verbinding.
Als je echt ruimte tekort komt kan je ook een extra doorvoer maken, maar dit lijkt me niet nodig.
Ik heb bij een astra met alles electrisch in de deur nog een 2,5mmq draad lopen voor de speakers, dit leverde geen problemen op omdat er nog bij de randen vrije plaatsen was. :thumbup7 mei 2009 om 15:09 #17479428Goed,
voor diegene die het willen weten.
benodigheden:
18 mm MDF 7,50 bij de gamma
4,8 mm staalschroeven €1,29 bij de praxis
14 metertjes speakerdraad + aansluit mogelijkheden €48
composetje natuurlijk, in dit geval 17cm diep van PIONEER met 260W max vermogen
setje RCA kabels. €12,50RCA Kabels in de front of aux ingang radio
RCa Kabels in de front of aux ingang van je versterker
Front op HPF zetten en Rear op LPF
Speaker draad vanaf versterker op de orginele bedrading voorzijde speakers aansluiten
Deurpaneel demonteren, tweeter hoekje eerst
Tweeter kan je eruit schuiven + loskoppelen
Speaker demonteren + loskoppelen
Orginele tweeter draden monteren op versterker ingang filter van de compo
Speakerdraad vanaf filter naar woofer onderdeel composet
tweeter composet monteren op filter
Tweetercompo set kan je met een bijgeleverd klemmetje in het tweeter driehoekje monteren.Zaag 2 schoolbellen, geen rondjes, die passen niet, hoe je ze ook zaagt.
monteer deze met de staalschroeven in de orginele montage punten
Filter composet met 2 staalschroeven, meest rechts of links afhankelijk van de deur, monteren. Let op echt het uiterste hoekje, kan je raam helemaal naar beneden namelijk
Alle onderdelen aansluiten.
Woofer onderdeel op het MDF Schoolbelletje monteren.
Deurpaneel weer terug, past precies bij een diepte van 17 cm. Zo niet, alles nakijken!Klaar.
Gr
Peter
