Astra f 1997 dashbord schaalverlichting
Forumindex Forums Modellen Astra Astra f 1997 dashbord schaalverlichting
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17213370
    Tisgratis
      15 October 2009
      Hoi,
      De schaalverlichting van het dashbord werkt niet meer.
      Alle verklikkerlampjes werken wel.
      Wat ik heb gedaan:
      -alle zekeringen doorgemeten op verborgen breuken.
      -gecontroleerd of alle zekeringen erin zitten.
      -Alle lampjes vervangen van het tellerhuis. Ook de ene grotere bulb)
      -de lichtschakelaar (met dimmer) vervangen
      Wat opvalt. Als je normaal het licht aan doet wordt de verlichting van het console (klok en temp) altijd gedimd. Dat gebeurd nu niet.
      Heeft iemand enig idee waar ik nog kan zoeken?
      #17540264
      Oenatje
        wat bedoel je met schaal verlichting?
        #17540265
        Tisgratis
          15 October 2009
          De verlichting van de teller zelf, zodat je s’avond kunt zien hoe snel je rijdt enzo.
          #17540266
          Aapje
            1 January 2009
            Meet het grijs/groene draadje eens door vanaf je lichtschakelaar naar je km-teller. Deze hoort normaal te voorzorgen dat de verlichting aangaat… (ik gooi maar effe in ‘t rond met een idee nu)
            #17540267
            Oenatje
              grijs groen???
              die zit niet aan het dash
              #17540268
              Aapje
                1 January 2009
                origineel gepost door Oenatje
                grijs groen???
                Welke dan wel? ;)
                #17540269
                  grijs groen zit als het goed is wel aan het dash, is zelfs de din kleur voor tellerverlichting (Mercedes BMW en VW hanteren hier dus de zelfde kleur in).
                  Bij mijn Corsa-A zat deze kleur, bij mijn vectra-B, en bij mijn combo-B ook grijs groen.
                  >> Kijk eens of je kenteken lampje het doet als je licht aan staat.
                  > Zit op de zelfde zekering namelijk.
                  Tisgratis
                    15 October 2009
                    Allereerst bedankt voor de reacties.
                    De kentekenverlichting werkt. Ik heb echt elke zekering eruit gehad en doorgemeten.
                    Ik heb de lichtschakelaar vervangen omdat ik dacht dat de dimmer stuk was. Nu zit er een gebruikte andere schakelaar in. Het zou natuurlijk kunnen dat deze dimmer ook stuk is.
                    Ik probeer maandag de huidige schakelaar even in een Combo van mijn werk. Dan kan ik de schakelaar uitsluiten.
                    Een draadbreuk kan natuurlijk. maar er is niet echt gerommeld achter het dashbord. Maar alles kan.
                    Het feit dat het console niet gedimd wordt als het licht aangaat, kan dat nog in een richting wijzen?
                    #17540271
                      zit er zo’n los draadje aan een stekkerblokje in je zekering kast in de hoek gedrukt??, zit deze nog goed.
                      Tisgratis
                        15 October 2009
                        Je bedoeld dat witte stekkerblok rechtsonderin?
                        #17540273
                          nope er zit een stekker met 10 of 16 pinnen
                          dat is de uitleesstekker
                          je hebt ook wel eens een klein vierkant stekkertje in zitten waar 1 of 2 draden van de ene pin naar de ander lopen in het zelfde stekkertje
                          het lijkt een beetje een doelloos ding, maar dat is het niet
                          Oenatje
                            grijs/zwart is de kleur. grijs groen zit niet achter de tellerklok. iig niet in de astra, in de kadett e zat wel grijs groen
                            #17540275
                            Tisgratis
                              15 October 2009
                              De geplaatste plaatjes hadden geen toegevoegde waarde en zijn weer door mij verwijderd.
                              #17540276
                                kan zijn dat je m hebt dat kabeltje, hoeft niet.
                                zou links boven de relais moeten zitten dan.
                                maar kans dat je m niet hebt is ook aanwezig.
                                heeft weer te maken of dagrijverlichting is voorbereid of niet.
                                Tisgratis
                                  15 October 2009
                                  Helaas geeft het wisselen van de schakelaar uit een een Opel waarbij de verlichting wel goed werkt geen oplossing.
                                  Inmiddels ben ik er achter dat ook mijn mistlampen voor en de verklikker (pieper) van de lichten niet meer werken. Alle andere verlichting en functies werken verder wel.
                                  De pieper en het relais van de mistlampen zijn vervangen net als alle zekeringen in de zekeringenkast met uitzondering van de 2 grote zekeringen.
                                  Ik zie geen losse draden hangen.
                                  Misschien toch maar naar de dealer brengen.
                                  #17540278
                                    Controleer eens of de stekker achter de lichtschakelaar nog op zijn plek zit.
                                    De mistvoorlampen en licht zoemer worden namelijk door dezelfde draad aangestuurd als de tellerverlichting.
                                      Controleer zekering F19 nog een keer.
                                      en werkt je kentekenplaat verlichting??
                                      Tisgratis
                                        15 October 2009
                                        Hoi Willem,
                                        Bedankt voor de reactie. Ik zal morgen voor de zekerheid nog een andere zekering in 19 stoppen. De kentekenverlichting werkt. De stekker achter de lichtschakelaar. Hoe kan ik daar het beste bijkomen. Van onderaf of moet ik eerst wat weghalen.?
                                        #17540281
                                        Oenatje
                                          dan moet je de stuurkappen eraf halen, is niet moeilijk zijn maar 5 schroefjes.
                                          #17540282
                                          Tisgratis
                                            15 October 2009
                                            Ik was er inmiddels al achter
                                            Schakelaar eruit halen, voet van de schakelaar uit het frame klikken, via zekeringenkastje kabel oppakken.
                                            Niets te zien verder. Ik zal proberen de draden door te meten.
                                            #17540283
                                            Tisgratis
                                              15 October 2009
                                              Geen idee waar hij gebleven was, maar blijkbaar had ik zekering 9 (daglicht skandinavie e.d.) over het hoofd gezien. Deze zat er gewoon niet in, dus heb ik ook niet getest.
                                              Alles werkt weer.
                                              p.s.
                                              Ik kwam er achter omdat Willem in 2008 een vergelijkbare vraag beantwoorde. Toen was het vervangen van zekering 9 de oplossing en die zat er bij mij niet in.
                                              Mij dank is groot.
