Astra F 1995 Aircovraagje
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F 1995 Aircovraagje
  • #17257208
    Cassius
      18 January 2013
      Hallo leden,
      Mijn airco doet het niet dus heb ik eens gekeken naar de elektra.
      Ik heb een x16xel motor en het is duidelijk dat de aircopomp niet aanslaat, je hoort gewoon dat er niks gebeurt als je de aircoknop indrukt.
      Het aircoknoplampje brandt wel gewoon.
      Ik heb de 2-polige stekker op de aircopomp los gehaald en gekeken of er stroom op komt.
      Ventilator op stand 1, aircoknop aan en de motor loopt natuurlijk.
      Maar mijn proeflampje gaat niet branden.
      Toen gekeken naar de zekering onder het stuur. Daar zie ik een soort ventilatoricoontje en een sneeuwvlokje, dus ik dacht dat dat de zekering is. Klopt dat? (VRAAG 1)
      Als ik de zekering (30A) eruit haal en weer terugstop hoor ik een relais klikken, ongeacht de aircoknop in of uitgedrukt staat.
      Kunnen de experts hier op het forum wellicht een licht schijnen op dit probleem? (VRAAG 2)
      Zijn er soms nog meer stekkers op de pomp zelf? (VRAAG 3)
      Indien het systeem leeg is (door een lekkage) en de pomp heeft een beveiliging, zou er dan toch stroom op die 2-polige stekker moeten staan? (VRAAG 4)
      Uitlezen motorcode met paperclip geeft geen foutmeldingen
      Waar kan ik nu de oorzaak van het probleem vinden. (VRAAG 5)
      Bedankt mannen!
      #18128154
        Airco leeg!!
        willem
        #18128155
        Cassius
          18 January 2013
          Bedankt voor je reactie Willem.
          Ik dacht zelf toch meer aan iets elektrisch aangezien de airco het van het ene op het andere moment niet meer deed.
          Twee jaar geleden nog laten afvullen met koelmiddel.
          Ik wil graag het elektrische gedeelte dan in ieder geval uit kunnen sluiten. Als zodra de airco leeg is, waar zit dan het elektronischschakelende gedeelte dat ervoor zorgt dat mijn aircopomp geen stroom krijgt?
          Of zit er nog een andere vloeistof in, die op kan raken en waarmee jij “leeg” bedoelt?
          #18128156
            controle lampje airco AAN: dit is niet een lampje dat word ingeschakeld, maar een Plastic licht geleider welke het licht van de nachtverlichting naar de gele streep geleid. (zo ook bij de cirkulatie schakelaar, bijde schakelaars beschikken dus maar over 1 lampje voor zowel Controle lampje als nachtverlichting.
            Deze gaat dus altijd aan als je de knop indrukt.
            Werking Airco Astra-F:
            – knop airco aan, ongeacht of de Ventilatie aan of uit staat, gaat de ventilatie altijd op stand 1 draaien.
            – Via relais welke worden geschakeld door de Drukschakelaars van je airco systeem word het airco relais ingeschakeld, zodat de pomp voeding krijgt.
            – Motorcomputer word per motortype anders geinformeerd op inschakelen van de airco, de een Altijd, ook als de pomp niet werkt, de ander alleen als de pomp werkt.
            Mogenlijke oorzaken niet werken van de airco:
            1: met STIP!! op 1 ook: onvoldoende koude middel
            2: Aircopomp relais kapot
            3: 1 der Drukschakelaars kapot
            4: kabelboom probleem
            Elecitrische gedeelte uitsluiten:
            – Drukken laten meten in het systeem
            Cassius
              18 January 2013
              Beste Wim,
              Heel erg bedankt! Dat van het aircolampje had ik intussen al ontdekt :-)
              Ik ga morgen naar de aircoboer voor een test.
              Dan zoek ik daarna wel verder.
              Ik laat hier nog wel weten wat het nou precies was. Misschien hebben andere leden daar wat aan.
