Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra f 1993 Hachback schokkend gevoel
8 juli 2013 om 16:08 #17259104
Beste Friends
Ik heb een astra f 1993 hachback
1400 cc 44 kwProbleem
happert soms tijdens het rijden en het vertrek ook somsheb vandaag nieuwe delco gezet + rotor blijkbaar lag het daar niet aan .
weet er iemand aan wat het kan liggen dat hij soms happertMvg Mayakeano
8 juli 2013 om 17:00 #18158219iemand die weet wat het kan zijn aub
8 juli 2013 om 17:10 #18158220Anoniem
1 January 1970Rustig aan he, niet iedereen zit de hele dag op het forum ;)
Hij stottert dus als ik het goed begrijp? Bougies? Bougiekabels ? die al gecontrolerd bijv?
9 juli 2013 om 06:31 #18158221Verdelerkap, rotor
9 juli 2013 om 10:23 #18158222heb ik vernieuwd happert soms nog steeds denk bougies en kabel nakijken eens straks
13 oktober 2013 om 06:24 #18158223Kan het ook te maken hebben bij mijn gaskleppositiesensor
dat hij soms stotttert de auto soms geeft hij van zijn eigen gas op rolantie te draaien zonder
dat er iemand aan komt soms heb ik dat aan de rode lichten dat hij hoger draait van zijn eigen
Kan het zijn dat die gasklepsensor soms dicht gaat en daarmee stottert en som zit ik aan rijden dan valt het ineens gewoon stil en als ik gas geef doet hij even niks en dan na pompen van gas pakt hij terug aan . wie weet wat dat ik aub ??13 oktober 2013 om 07:45 #18158224het kan met van alles te maken hebben.
er zit ook een klein beetje karakter in, bij deze kleine singlepoint motoren.
je moet je wel bedenken dat de de allereerste generatie singlepoint injectiemotoren zijn van opel, en zelfs in het algemeen.je probleem met stilvallen en niet of slecht reageren kan heel goed te maken hebben met de gaskleppositiesensor, deze vind je op heel veel opel motoren, zowiezo alle singlepoint opel motoren, van 1987 t/m 2001.
sloperijen staan er vol mee.let op de kleur, grijs / wit vlak is de juiste, een geheel zwarte draait de andere kant op.
Heb een zwarte tegen de carburator staan heb ik gezien zo eentje
naar binnen in de carbu is die bruin zwart is dat normaal waar die sensor tegen staat ??
13 oktober 2013 om 13:44 #18158226Heb een zwarte tegen de carburator staan heb ik gezien zo eentje
naar binnen in de carbu is die bruin zwart is dat normaal waar die sensor tegen staat ??13 oktober 2013 om 14:40 #18158227helemaal zwart is de verkeerde zie hier de goede:
Bruine aanslag is niet erg, als de gasklep aan bijde zijden maar schoon is..
Als ik deze sensor afdoen is het bruin vanbinnen is dat normaal in het hu!is waar die
gasklepsensor steekt de gasklep is heel zuiver enkel deze sensor van de gasklep is bruin smeer13 oktober 2013 om 15:32 #18158229gasklepas zal niet gehele dicht meer zijn…
Wat moet ik dan eraan doen dat kuisen volledig ??
Mayakeano
13 oktober 2013 om 15:39 #18158231je kan m een keer schoonmaken, eventueel eentje op de sloop halen, kijken of het werkt..
