astra F 1.6 motor wordt warm
Forumindex Forums Modellen Astra astra F 1.6 motor wordt warm
  • #17235491
    atratje86
      2 July 2011
      zoals sommige van jullie weten,
      heb ik een tijdje terug problemen gehad met mijn koppakking.
      nu heb ik ongeveer anderhalve maand geleden de koppakking laten vervangen.
      dinsdag een ritje gehahad van zo’n 70 km wat voor mij toch al best ver is :P
      op de heen weg knipperde iemand met zijn lichten denk achja lamp zal wel beetje raar staan of kapot zijn.
      verder niks aan opgemerkt.
      nu reed ik gister avond even naar de supermarkt in het centrum en jawel hoor weer iemand die naar me toetert en knippert, deze keer heb ik bij de bank me vriend uit laten stappen en kijken wat er nu aan de hand was.
      en jawel hoor rook onder de motor kap vandaan.
      ook was de motor zo heet dat ik er een ei op zou kunnen bakken , terwijl mijn meter op het deshboard zo rond de 90 graden staat.
      ik zal proberen uit te leggen waar de rook vandaan komt:
      ongeveer rechts van het midden van de kleppendeksel zit een wat dikkere zwarte slag die lijkt naar de carterpan te lopen,
      uit deze slang komt rook vandaan.
      de motor is dus te warm naar mijn mening en de radiator is ook vrij warm.
      zelf denk ik niet dat die slang de reden is waarom de motor zo warm wordt en volgens de temp meter gewoon netje rond de 90 graden aan geeft.
      nu heb k zelf weinig kaas gegeten van auto teschniek,
      dus kan iemand mij de mogelijke oorzaak vertellen.
      #17853836
      koenelsenaar
        30 April 2010
        Astra F 1.6? Welke? X16sz, C16nz?? graag wat meer info
        #17853837
        Ghanz
          31 July 2005
          thermostaat?
          #17853838
          soepkiepe
            10 August 2010
            @Ghanz wrote:
            thermostaat?
            zelfde dacht ik ook.
            gaat waarschijnlijk niet los
            #17853839
            trashmetal
              1 February 2007
              Hoeft niet perse de thermostaat te zijn
              Zeker bij oudere auto’s kan veel vuil in het koelsysteem zitten
              Heb zowel mn eigen astra 1.6 als die van een vriendin uitgespoeld
              omdat ze bijde slecht terugkoelde als de ventilator in kwam
              het water wat er uit stroomde was echt smerig :puke
              Gr Mario
              #17853840
              Famempeters
                8 March 2008
                vaak is het wijs bij een kop reparatie of koppakking om zeker de thermostaat en indien de radiateur net zo oud is als de auto deze mee te vervangen ,,zijn niet eens de grote kosten ,koppakking er weer uit is duurder .
                dus ik zou zeker de thermostaat en eventueel de radiateur vervangen kost je ??100€ en den zal je probleem zeker over zijn ,we praten hier al wel over een F,je en de jaren gaan tellen .
                Bert
                #17853841
                syl-astra
                  3 October 2007
                  als er uit die dikke slang rook komt die van het carter komt en naar je kop gaat
                  heb je die slang lek
                  en je hebt dan ook een ander probleem dat hij rookt uit het onder carter waar narmaal je motorolie zit
                  hebben ze wel je motorolie wel vervangen
                  want daar kan ook nog koelwater bij in zitten wat nu verdampt
                  #17853842
                  opelremco
                    11 August 2007
                    Had net dezelfde gedachte.
                    #17853843
                    janus
                      17 July 2011
                      Zijn ze niet gewoon vergeten om de carterventilatieslang terug te monteren op het kleppendeksel, en de ene rookt daar meer uit dan een ander.
