Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra f 1.6 8v 1996 probleem
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 november 2014om 07:27 door
pascal1109.
10 november 2014 om 10:53 #17268993
Hallo ,
paar weken geleden heb ik een andere motor in mijn astra gehangen.
nu moet er apk op maar het co is stationair te hoog.Volgens apk man moest ik mijn lambdasonde schoonmaken maar daar zit het probleem denk ik niet in.
sinds het vervangen van de motor doet mijn temperatuurmeter het niet meer.
denk dat daarom mijn co stationair ook te hoog is
heb de sensor uit mijn oude blok ook geprobeerd maar werkt nogsteeds niet
iemand een idee wat dit kan zijn ?mvg mark
10 november 2014 om 12:52 #18260124De temperatuurmeter van je dashboard is niet dezelfde als voor de ecu.
En heb je een motor upgrade gedaan? Of voor een zelfde type vervangen?
10 november 2014 om 12:54 #18260125Temperatuurmeter werkt zoals al geschreven op een andere sensor als die van de motorregeling.
Maar de meter komt ook niet omhoog als je de motor langer stationair laat draaien??
10 november 2014 om 20:29 #18260126Motor is een jaar nieuwer zover ik kan zien niks anders op 1 stekkertje na .
Heb beide sensoren vervangen door die van de oude motor . Gekke is dat hij net wel even deed maar nu niet meer . Auto word zeker warm genoeg om hem uit te laten slaan .
Krijg nu het gevoel dat er een breuk in de kabel zit, of kan het iets anders zijn ?
10 november 2014 om 20:33 #18260127Deze motor blijft na gasgeven wel een seconde ofzo met iets verhoogd toerental lopen. Dat deed de oude niet . Lijkt alsof hij denkt dat de motor nog koud is ?
10 november 2014 om 20:37 #18260128Zou de IAC (stappenmotor) misschien vervuild kunnen zijn, misschien blijft ie plakken :)
Misschien is het trouwens handig om de auto eens uit te lezen en te kijken naar de waarden lijst, daar kun je dan precies zien dat je ECU aan het doen is.10 november 2014 om 21:16 #18260129Welke stappenmotor bedoel je ? Waar dient hij voor en waar kan ik hem vinden ?
10 november 2014 om 21:42 #18260130Ik neem aan dat je motorcode X16SZR hebt ?
Stappenmotor zit in het gasklephuis en zorgt voor je stationair toerental :)
Dan moet je het even doormeten of even een (tijdelijke) draad ernaast trekken.
