astra f 1.4nz naar 2.0 8v
Forumindex Forums Modellen Astra astra f 1.4nz naar 2.0 8v
  • #17216664
    opelpower89
      9 September 2009
      dag mensen
      ik heb een vraag ….
      ik heb een astra f 1.4nz uit 93
      maar de 1.4 loopt op het einde en drom
      wil ik er een 2.0 8v in leggen
      maar wat moet ik dan allemaal veranderen
      de computer moet van de 2.0 8v zijn
      maar de kabelboom moet die vann de hele auto vervangen worden of alleen het motor gedeelte ,kan ik die van de 2.0 dan gwoon in de kabel boom van de auto duwen ????
      mvg mike
      #17599473
      b07
        24 February 2009
        als je vermogen meer als 40% stijgt geloof ik dat je em dan moet laten omkeuren bij de RDW,je zal dan een hoop moeten aanpassen, remmen , aandrijfassen, motorsteun , kabelboom en, vast nog wel meer dingen, omkeuren is ook niet goedkoop ik dacht iets van 500 euro .
        volgens mij heeft een 1.4 60 pk
        en,een 2.0 v8 116 pk
        40% van 60 is +/- 24 dus het vermogen wat je max mag hebben zonder dat die omgekeurt moet worden is 84 pk
        anders ben je ook niet verzekert en, is de kans groot dat je auto nooit apk goed gekeurd word.
        dit is wat mij bij staat ik weet het niet 100% zeker.
        #17599474
        DKadett1983
          10 August 2009
          dat verhaal van omkeuren 500 euro geld allang niet meer..
          tegenwoordig kost het rond de 50 eurie en als je pech hebt 98 eurie..
          dus dat kost je bijna al niks!
          #17599475
          DKadett1983
            10 August 2009
            en met de apk maakt het al helemaal niks uit,ik had een kadett 1.3 met 2.0 16 v en komt er gewoon door..
            als je maar 4 cil blijft,anders wordt het gekker!
            #17599476
            b07
              24 February 2009
              is je uitstoot niet hoger dan? :hmmz
              #17599477
              tim_j
                4 February 2007
                niet alleen motor,
                assen, remmen, bak, kabelboom
                #17599478
                  zou m wel omkeuren als je zo ver in vermogen stijgt..
                  Dure keuring geld alleen nog voor voertuigen van ’98 en nieuwer die meer dan 40% in vermogen stijgen.
                  @ b07: Mileu en uitstoot eisen zijn gelijk voor elke motor, dus nee, de percentages van giftige stoffen is niet te hoog…
                  er word meer uitlaat gassen uitgestoten, maar met de zelfde PERCENTAGE, deze percentage word gemeten, niet of er meer uitlaatgassen zijn..
                  zo mag een 1.4 8V 0,5% Co stationair en 0,3% Co op toeren uitstoot hebben, maar voor mijn 2.5 V6 geld de zelfde norm.
                  @ Opelpower89:
                  – Je zal ook de naven kabelbomen versnellingsbak aadrijfassen en uitlaat aan moeten passen op de Bigblock motor.
                  – Heel verstandig is, ook om Subframe te wisselen voor een zwaardere (6 bouten bevestiging tov 4 van de 1.4), en natuurlijk de remmen aanpassen..
                  Remmen is ten slotte BELANGRIJKER als rijden!!!!
                  opelpower89
                    9 September 2009
                    bedankt mensen
                    dus moet ik hem dan op nieuw laten keuren
                    de rest om bouwen is dan ni zoon problleem
                    kan ik wel de zelfde motor steunen gebruiken?
                    mike
                    #17599480
                    b07
                      24 February 2009
                      maar hoe zit het dan met de verzekering ,ben je wel verzekert als je em niet laat omkeuren?
                      #17599481
                        @ Opelpower89
                        motorsteunen van de 2 liter motor zijn nodig!!
                        Je moet er van uit gaan dat je zo goed als alles nodig hebt van de 2 liter motor.
                        Let op, je moet ook de benzine pomp vervangen indien je van een Centraal ingespoten motor naar Multipoint ingespoten motor gaat, C14NZ is Centraal ingespoten, de C20NE is een Multipoint ingespoten systeem.
                        @ b07:
                        Je bent officieel niet verzekerd omdat de auto niet aan de richtlijnen van het kenteken voldoet.
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          En ga dan gelijk voor een c20xe blok…
