Astra f 1.4 1997 190K km start niet, duidelijke benzinelucht
Forumindex Forums Modellen Astra Astra f 1.4 1997 190K km start niet, duidelijke benzinelucht
22 berichten aan het bekijken - 26 tot 47 (van in totaal 47)
  • #18109116
    Bartinopel
      5 October 2010
      @willem: heldere foto, maar zou daar ook de kwaal kunnen zitten. Het ding heeft weliswaar bewegende delen, maar het ziet er niet naar uit dat er iets zou kunnen slijten. Tenzij dat natuurlijk al verdwenen is uit de mijne ;-)
      #18109117
        In de voet zit de toerental gever!! deze gaan vaak kapot, (zie foto) Spoel gaat vaak kapot door lekkende olie..
        Aapje
          1 January 2009
          Heel vaak gaan ze kapot, zijn ook nog nieuw te koop voor +/- 40~60 euro.
          #18109119
          Bartinopel
            5 October 2010
            @wim & aapje, dat wordt dan nieuw geloof ik, want ik heb nog geen reactie binnen van de onderdelen websites. Bovendien is gebruikt in dit geval waarschijnlijk ook al op weg naar storingen. Maandag maar eens naar de Opel :-)
            #18109120
              Ja hier loop ik de sloop op, Schroef er een af, reken een 10tje af, en test m op de auto waar het probleem zich bevind.
              LET WEL OP!!! Bruine Verdeelkap is BOSCH, Zwarte verdeelkap is DELCO REMI (Lucas), zit nogal verschil in.
              Christiaan Hummel
                20 February 2011
                Ik heb een zwarte verdelerkap, en het merkje dat erop staat is LUCAS, dus dat kan ook nog.
                #18109122
                  Klopt, DelcoRemi (= een lucas onsteking.
                  maar je moet zorgen voor een gelijke.
                  ries e
                    23 December 2011
                    Zit er een alarm / startonderbreker op de auto?
                    #18109124
                    Bartinopel
                      5 October 2010
                      @ries, nee, zit geen alarm oid op.
                      @ Willem het is een Bosch, maar hoe pruts je die sensor eruit? Moet dan eerst weer de borg aan de motor zijde verwijderd worden om het asje eruit te halen? Niet echt een “design for disassembly”
                      #18109125
                      Aapje
                        1 January 2009
                        Hele unit vervangen, valt niet te fixen :(
                        #18109126
                        Bartinopel
                          5 October 2010
                          Hmm, maar ik zie dat die sensoren wel los verkrijgbaar zijn. En de twee boutjes suggereren dat het een vervangbaar onderdeel is. Anders klink je het toch wel vast of zoiets?
                          #18109127
                            Het is los verkrijgbaar, maar je kan ze ook zo in het huisje kopen, scheelt een hoop gepruts.
                            willem
                            #18109128
                            Bartinopel
                              5 October 2010
                              en dat heeft dan uiteraard weer de voorkeur :-)
                              #18109129
                              Aapje
                                1 January 2009
                                Wel markeren hoe de huide ontsteking zit. Het is de timing/afstelling…
                                #18109130
                                Bartinopel
                                  5 October 2010
                                  ja, ik heb een goede foto gemaakt, maar zal zeker als alles het weer doet ook de fijnafstemming nog eens willen regelen……
                                  #18109131
                                  astraTD
                                    9 March 2009
                                    @PeterNoFear wrote:
                                    1.4 16v is niet geleverd in de astra f dacht ik, zal dus een 8v (c14nz?) zijn denk ik, ben wel benieuwd naar het probleem
                                    Jups toch wel en met 90pk lopen ze wel lekker.
                                    #18109132
                                      @Bartinopel wrote:
                                      Het is een simpele 8 kleps motor. Motor: 1389ccm 60pk : C 14 NZ (1e registratie: 1997-05-15)
                                      De Astra-F is in Nederland niet met een 1.4 16V geleverd…
                                      Wel in andere europese landen..
                                      met name het oostblok..
                                      vluggejaapie
                                        14 June 2010
                                        hallgever kost 4 tientjes nieuw en je ontsteking kan gewoon uit elkaar, is een kutwerk maar absoluut niet onmogelijk.
                                        #18109134
                                        Bartinopel
                                          5 October 2010
                                          Gaat dat dan toch via het eruit werken van het borgpennetje?
                                          #18109135
                                          Christiaan Hummel
                                            20 February 2011
                                            Het is voor mij een tijdje geleden, maar ik kan me idnerdaad herinneren: borgpennetje eruit, en dan het asje vauit de andere kan eruit trekken. dan kun je er als het goed is bij. Hallgever zit dacht ik met een boutje 8mm vast. Maar ik zou toch een nieuwe ontstekingsvoet gaan kopen. Ik heb toen geprobeerd de hallgever eruit te halen en te vervangen, en bij mij was het plastic deel met het borgpennetje erin uiteen gesprongen in 1000 stukjes, was compleet gaar.
                                            #18109136
                                            Bartinopel
                                              5 October 2010
                                              @Christiaan. Hallgever zit er bij mij met 2 vast. Optisch ziet alles er redelijk goed uit, maar verschillen vallen pas op als ik een nieuwe er naast hou. Zal wel weer het weekeinde worden voordat ik mij er eens goed over kan buigen. Gelukkig doet m’n fiets het nog!
                                              #18109137
                                              Bartinopel
                                                5 October 2010
                                                De via de sloop geleverde ontsteker met Hall-gever heb ik er net in gezet. We gaan weer als de brandweer!
                                                Iedereen bedankt voor het meedenken!
