astra f 1.4 1992
Forumindex Forums Modellen Astra astra f 1.4 1992
  • #17214855
    smatske
      5 November 2007
      hallo
      ik heb een astra f 1.4 uit 1992 en het probleem is dat de auto niet wil starten, de motor gaat normaal rond ik heb het idee dat de motor geen benzine krijgt, ik heb gehoord dat dat de relet van de brandstofpomp kan zijn heeft iemand hier ervaring mee
      m.v.g. tim
      #17561152
      testdrive
        12 November 2008
        als je je contact aanzet luisteren of je je benzine pomp hoort
        zoja kijken of de benzine ook aan komt bij de motor (druk meten )
        en als je geen pomp hoort kijken of hij een plus en min krijgt.
        als ie geen plus heeft moet je toch richting je relais zoeken.
        of gewoon simpel een zekering eruit
        #17561153
          origineel gepost door ((gsi))
          bij de astra-F 1.4 gaat de pomp pas lopen als je start!!..
          je kan wel je injector verwijderen en kijken of er benzine komt, of iemand achter laten luisteren onder de auto of in de auto met de bank omhoog.
          Jorch
            28 November 2009
            dat hij niet wilde starten had ik ook ondanks dat de motor wel rond ging het is opgelost afgelopen maandag.
            zie topic:
            http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=116480
            #17561155
            smatske
              5 November 2007
              de pomp doet het, en hij vonkte maar kreeg toch geen benzine toen hebben we de auto aan getrokken en na 50 meter spromg hij en en doet het weer
