Astra dti en dtl
Forumindex Forums Modellen Astra Astra dti en dtl
  • #17215519
    ericzoer
      28 December 2009
      Ik heb een Astra G Y 2.0 DTL uit 2001 met een kapotte motor
      nu kan ik een motor kopen uit een astra uit 2002 met een 2.0 DTI motor. mij vraag : wat is het verschil en kan ik hem in die van mij bouwen past dat.
      #17578456
        Zit aardig wat verschil in deze motoren..
        Zo is het uitlaatsysteem anders, de turbo anders, de elektronica anders, de DTI (X20DTH / Y20DTH) heeft een intercooler nodig.
        ga zo maar even door..
        willem
        #17578457
        OPC Turbo
          7 June 2009
          Als je de turbo en brandstofpomp overzet… volgens mij moet het dan wel passen… volgens mij zit alleen daar het verschil in namelijk… maar je auto blijft uiteraard een DTL met 82PK en wordt geen DTH met 100PK tenzij je ook de turbo, intercooler, slangen, radiateur en e.v.t. airco condensor overzet (brandstofpomp van je oude motor behouden) en dan alles laten schiptunen… dan kan je wel tot over de 100PK komen (misschien zelfs wel gewoon op de 125PK die ze na het tunen van een 100PK DTH beloven)
          Volgens mij moet dit allemaal wel kunnen…
          #17578458
          ericzoer
            28 December 2009
            Dank je voor de reacties maar de pomp van de oude motor is kapot ik kan een compleet dti blok kopen met alles erop turbo startmoter dynamo computer kabelboom alles , het gaat mij erom of hij past en hoe het met de electronica zit.
            #17578459
            OPC Turbo
              7 June 2009
              Volgens mij moet dat passen maar dan heb je ook de sontactsleutel chips en contactslotlezer nodig en de intercooler en slangen e.d.
              Je kan makkelijker en beter een DTL erbij zoeken… dat is minder werk en pas zeker weten…
              Maar je computer zit op je brandstofpomp… dus die moet wel gereset met de Tech2 anders krijg je problemen met je startblokkeringsfunctie!
              #17578460
              hallospeedy
                29 September 2005
                DTL gaat toch bijna niet kapot (behalve de dieselpompen natuurlijk)
                #17578461
                  hallospeedy
                  Alles kan natuurlijk kapot.
                  Zelfs de beste motoren kunnen niet tegen verkeerde olieën, oliepeil te laag, of gewoon slijtage (den kaan 400.000+ km), of niet zo’n lieve behandeling.
                  Ik heb ze voor minder zien gaan in ider geval.
                  Er hoeft maar een turbo stuk te lopen en er is geen oliedruk meer..
                  kan vanalles gebeuren blijft techniek..
                  een kapotte pomp kan ook de regeling van de turbo verstoren, dit gebeurde nogal eens bij de Ford Focus diesels (TDDI-90) bij deze ging kort voordat de Bosch VP-44(zelfde als op de astra-G) kapot liep vaak de turbodruk veel te hoog, en dan kan een motor ook kapot lopen..
                  ericzoer
                    28 December 2009
                    He mensen bedankt voor de informatie laat mijn dieselpomp vernieuwen op de oude motor ik denk dat het verstandiger is .
                    Groeten Eric Zoer
                    #17578463
                      Ja dat is verstandiger.
                      Als dat de rede was om de motor over teleggen wel..
                      Succes.
