astra coupe, velg vraag en *nieuw* vochtprobleem
Forumindex Forums Modellen Astra astra coupe, velg vraag en *nieuw* vochtprobleem
  • #17255287
    Sjautz
      19 October 2009
      2 korte vragen..
      Ik heb een velgenset op het oog en vraag me af of iemand weet of dit past..
      8×17 et 35 225/45-17 banden op een astra g coupe..
      En ik heb een vochtprobleem in mijn kofferbak.
      Rechter zijkant is vochtig en heeft lichte schimmelvorming..
      verder geen vocht bij mijn reservewiel oid.. iemand dit eerder gehad?
      Alvast bedankt voor de reacties!
      #18105506
      opel-motorsport
        7 April 2009
        de velgen passen ja
        en dat vochtprobleem check je kofferbakrubber of die nog goed is
        en of je bodemstoppen er nog inzitten in het koffer
        #18105507
        Sjautz
          19 October 2009
          rubber zal ik gaan controleren!
          bodemstoppen bedoel je die rubberen dopjes? die zitten er nog in
          #18105508
          harrynijhof
            29 March 2012
            Bandenmaat is niet goed hoor !
            215/40/17 is de normale maat onder een coupe.
            Het zal vast wel passen, daar niet van..
            #18105509
            Baas J.
              19 May 2008
              Ik heb het ook rechterkant……achterruit is al vervangen en al…
              #18105510
              gerben rsv
                10 October 2011
                Kan ook lekkage zijn via een felsrand!
                #18105511
                Mark16v
                  23 February 2005
                  Ik heb ook rechtsachter vocht in de kofferbak van mijn Coupe. Heb nog niet gevonden waar het binnenkomt. :(
                  #18105512
                  Mark16v
                    23 February 2005
                    Right, sorry voor de topic hijack maar ik heb mijn lekkage gevonden. Heb ff wat fotos gemaakt want ik snap niet helemaal waar het vandaan komt:
                    Overzicht foto, het gaat dus om het gaatje wat rood omrand is.
                    Ingezoomd
                    Ik begrijp niet waarom daar een gat zit en of ik het schaamteloos kan dichtkitten.
                    #18105513
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      Kan me bijna niet voorstellen dat het water op die hoogte uit dat gat komt.
                      #18105514
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Lekt het niet via je achterlicht (of ergens anders) naar binnen waarna het door het gaatje gaat
                        #18105515
                        Mark16v
                          23 February 2005
                          Nou het komt 100% zeker daar eruit, alleen ik weet niet hoe dat paneel daarachter eruit ziet. Achterlicht heb ik er al uit gehad en daarachter is het droog. Ik zou wel nog via het achterlicht wat water naar binnen kunnen kiepen en kijken of het dan ook door dat gaatje naar binnen komt…
                          Ter info, ik heb een emmer water over het dak en achterruit gekiept, dus het is sowieso water dan van boven erin lekt, niet water dat opspat tijdens het rijden oid.
                          #18105516
                          Blue-Dragon
                            18 July 2006
                            Oke dan zou je dat gaatje nog niet dicht moeten maken, anders gaat het op zoek naar een andere uitgang.
                            Zoek eerst waar het water nu ergens naar binnen komt , desnoods dat er iemand met een zaklamp in de kofferruimte gaat liggen.
                            En haal de achterlichten er is uit en plak de gaten af met een goede tape , als er dan niks meer naar binnen komt weet je gelijk
                            dat het via de achterlichten naar binnen komt.
                            #18105517
                            Mark16v
                              23 February 2005
                              Ja dat met die zaklamp heb ik al gedaan, zo kwam ik achter dat gaatje. ;)
                              De vraag is nu hoe het water bij dat gaatje komt, en daarbij opmerkend dat ik ook niet zeker weet of dat gaatje daar wel hoort. Ik heb de achterbumper er nog nooit afgehad maar misschien is hij dat wel al eens geweest en mist er een schroef oid? Vandaar de foto’s, ik hoopte dat iemand wist of dat gaatje daar hoort.
                              Anyway, ik ga morgen nog eens verder kijken. Alvast bedankt voor de tips. :)
                              #18105518
                              Blue-Dragon
                                18 July 2006
                                De achterkant is dubbelwandig als je met een voorwerp erin prikt kom je dan tegen de buitenwand aan of ga je ook door de buitenwand heen.
                                En hoe zit het aan de andere kant zit daar misschien ook een gaatje wat nog is bedekt door die soort van kitlaag.
                                Geen dank hoor . ;)
                                #18105519
                                Mark16v
                                  23 February 2005
                                  Ja als je op de eerste foto kijkt zit je over de hele breedte van de kitlaag om de 10-15cm zo’n puntje zitten. Ik denk dat daar ook gaatjes achter zitten. Denk dat ik morgen de achterbumper er ff afschroef.
                                  Edit: Als ik er een schroevendraaier insteek kom ik op de dubbele wand uit, niet buiten dus. MAAARRRR ik heb het achterlicht eruit gehaald en als ik daar water giet (langs de onderkant, tussen body en bumper zegmaar) dan komt het door dat gaatje naar binnen. Morgen dus toch ff bumper eraf en kijken hoe dat zit. :)
