Astra coupe Storingslampje brand maar wat is het?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra coupe Storingslampje brand maar wat is het?
  • #17249308
    baskes25
      7 March 2012
      Goedemiddag
      ik he een vraagje bij mijn Astra coupe 2.2 brand er een lampje. Het is oranje/geel en vierkant met klein ding rechts erop en een propellor in het midden.
      Ik dacht dat het me koelvloeistof was dus die heb ik bijgevuld. Maar lampje brand nog steeds. De auto word ook niet warmer dan normaal of iets. En nergens lekt er iets, dus vraag me af wat het kan zijn.
      Computerstoring miss?
      iig bedankt
      Oja ik heb ook mijn egr uitgeschakeld, (aansluiting gedicht) dus mijn motormanagement lampje brand altijd. Zo rijd ik al maanden en rijd beter dan ooit sinds die egr niks meer doet.
      Maar nu branden er dus 2. Motormanagent plus dat radiateurlampje?
      Miss dat het er iets mee te maken kan hebben:)
      #18033884
      gertjuh1968
        20 February 2011
        die is je mm lampje
        ff uit laten lezen.
        #18033885
        RISL
          24 January 2011
          Waarom kijk je niet in de gebruikershandleiding van je auto? Daar staat netjes in welk lampje waar bij hoort.
          #18033886
          reload472
            6 June 2012
            Had ik toen ook bij mijn astra, kijk anders eens naar je lambdasonde, ging bij mij aan na het verversen van de olie, hoogstewaarschijnlijk iets verkeerds aangeraakt toen..
            Gr
            #18033887
            baskes25
              7 March 2012
              Bedankt voor jullie reacties! Lambdasonde zou kunnen, omdat 4 maanden geleden die garagevent zei dat die lambdasonde niet helemaal goed was.(wat hij daar ook mee mag bedoelen) Maar het niet echt een prioriteit was. Dus als het die lambda sonde(1 van de 2 blijkbaar) is dan is het goed want die wou ik over 1 maand laten vervangen tegelijk met mijn APK:)
              #18033888
              baskes25
                7 March 2012
                Oja ik kan mijn handboekje niet vinden..
                Vandaar:)
                #18033889
                miraltje
                  @gertjuh1968 wrote:
                  die is je mm lampje
                  ff uit laten lezen.
                  dat is een bliksemschicht in het midden.
                  die ts bedoeld is van de koelmodule,daar staat in het midden een ventilator op
                  deze regelt de motorkoeling en de airco.
                  er is dus een probleem met de koeling van de motor of er is een probleem met de airco indien aanwezig
                  je moet deze laten uitlezen door de vod of door iemand die een op-com heeft.
                  #18033890
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Als je uit Noord-Holland komt, kan ik hem wel uitlezen voor je….
