astra coupe raar geluid
Forumindex Forums Modellen Astra astra coupe raar geluid
  • #17249046
    opelfreakmartin
      hallo
      ik wil de peilingen hier is even bekijken over mijn auto
      ik zit met een raar geluid dat van de versnellingsbak komt
      het is als ik in zijn 1 rijd stapvoets een raar meeslepend geluid
      en het is alleen in zijn 1 zover ik weet en bij het optrekken heel even
      wat zou dat kunnen wezen ???
      auto is astra coupe met f23 bak 2.0 turbo
      #18030987
        Bak aan het overlijden, Laat het peil een Controleren van de bakolie, deze bakken lekken nogal eens aan de aandrijfaskeeringen
        opelfreakmartin
          ja ik ben er ook bang voor maar hoopte eerst dat het de koppeling zou zijn
          weet jij miss ook waarom ik steeds 2 fout codes krijg p0170 en p0204
          #18030986
          dion87
            22 August 2011
            ik heb ook zon zingend geluid, op een bepaald punt van me koppelingspendaal. ook in ze achteruit en in ze eerste.
            maatje van me heeft het ook met ze opc1..
            tevens moet bij mij wel de koppeling vervangen worden want die slipt als ik in ze 1 te hard wegtrek..
            #18030989
              p0170: Branbdstof afstelling onjuist
              p0204: Storing Injector nr 4
              opelfreakmartin
                die p0204 storing
                ik heb nu egt alles gecheckt wat maar met injector te maken heeft de bedrading door gemeten met ohm meter injector laten reinigen
                comp gewisseld voor een ander bobine brug andere
                wat kan ik nou nog meer doen om van die code af te komen en dat me auto weer normaal rijd
                ben ten einde raad !!1
                #18030991
                  Injectoren onderling al gewisseld??
                  opelfreakmartin
                    ja dat heb ik ook gedaan cilinder 4 met 1 maar maakt niks uit
                    snap er niks van
                    #18030993
                      Raildruk in orde??
                      opelfreakmartin
                        hoe kan ik dat checken dan ??
                        #18030995
                          Benzinedruk meter erop zetten.
